Текущее время: 22 ноя 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: Asus en880gt 1g
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 00:07
Всем доброго времени суток.
Комп не включается с видеокартой Asus en880gt 1g. Только на секунду кулер дергнетса.Не зависимо с доп.питанием или нет.
Проблема не в БП.
Снимал все дроселя, и нашол что на нижнем плече питания(на фото внизу) дросель PL5 ,проблема.Когда снимаю етот дросель видяха запускается,только квадратики бегают и все.Поставил дросель на место,снял PQ5 (k0305) так же комп запускаетса и артефакты жесткие.На замену k0305 поставил 7030AL по параметрах вроде подходит.Комп опять перестал запускатса.
что ищо можно проверить или сменить на даном участке етого плеча питания???
 Заголовок сообщения: Re: Asus en880gt 1g
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 17:01
это вообще походу фаза питания памяти. Снимайте дроссель и меряйте сопротивление: один щуп на массу, второй к нижней ноге дросселя(относительно вашего фото).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:42
все таки проблема в транзисторе PQ5 RJK0305DPB.
тот что стоял звонятса все ноги. Поставил 7030AL.сойдет как аналог?если да,значит что то ищо полетело.
Потому что с 7030AL запускаетса но артефакты.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 23:42
tasm101
А может они-ертефакты до пробоя были?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:11
tureckiy писал(а):
tasm101
врядли!
и скорей не артефакты,а тупо шум с точок сначала,а потом кубики разноцветные.графики вообще не видно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
25073
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17785
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
