Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: AMD hd 6930 1GB референс
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:40
Добрый день уважаемые форумчане! имеется данная плата от производителя Power Color она моя личная в свое время покупал за 6к рублей.
Вопрос следующий: возможно ли заменить модули памяти на модули в 2 раза большим объемом ? знаю что можно так как есть ревизии таких же плат с 2 ГБ
и так. в прошивке референсной видяхи с объемом 2гб прописана память Hynix возможно ли поставить память например Samsung ? и дернуть часть биоса где прописана память с другой видяхи ??? просто примерно пол года назад я припаивал память Elpida 2032bbbg 60F брал прошивку от видеокарты 6950 с поддержкой такой памяти. В итоге получил артефакты на начальном экране. после небольшой правки биос артефакты уменьшились из чего я сделал вывод что проблема была именно с биосом.
Итак уважаемые подскажите пожалуйста возможна ли замена памяти на любую другую с правильной корректировкой биоса ?
на данный момент я вернул на видяху родную память и уже пол года сижу с 1 гб ))) вот и хочется довести видяху до ума.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
поправлюсь . Ещё я хотел узнать про страпы ? судя по фоткам там ничего дополнительного нету. вроде как страпы не надо трогать ???
 Заголовок сообщения: Re: AMD hd 6930 1GB референс
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:15
Как по мне то нужно частоту и напряжение на gpu возвратить к значениям исходного биоса, поправить тайминги, частоту и напряжение на памяти к значениям которые были у донора памяти. По идее если запустилось но с артефактами то править страпы не нужно, если конечно они не задают напряжение на памяти. Да и еще у видеокарты случаем не разблокировались дополнительные ALU и TMU, которые могут быть нерабочими ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 13:10
разблокировались.. так как прошивал я биосом видяхи в которой эти значения работают и соответственно в биосе они разблокированы . но я читал что эта видяха таит в себе много чудес... возможно что эти значения даже работают.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:38
вообщем нашел комплект живой памяти skhynix h5gq2h24afr roc, поставил. прошил биос и все полетело. на данный момент играю в танки и корабли на ультра настройках 1920 1080 32" экран. при FPS 40-50
проц стоит amd phenom 960t black edition.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD hd7970 референс, зависает наглухо на пост коде b2
Zvik
20
2469
01 окт 2021, 02:09
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930 (DA0ZK2MB6E0) Выключается спустя 5 секунд
Makedonez666
4298
14 апр 2015, 13:15
Makedonez666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видюху hd4650 1g(109-b80631-001) mxm2 для aspire 6930 чип 216-0729042
в форуме Куплю | Buy
nv86rus
13 июн 2017, 11:56
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лечение Powercolor HD 6930 1G AX6930 1GBD5-2DH от GSOP и BSOD в простое
Vamping
06 янв 2018, 13:17
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице
слон
01 авг 2018, 15:10
слон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
