Текущее время: 22 ноя 2024, 08:55
fataliti23
Заголовок сообщения: Gigabite 1060 3Gb Добавлено: 23 янв 2018, 01:12 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 21:30 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
Здравствуйте. Клиент принес карту Gigabyte GTX 1060 3 GB Mini ITX OC. С дефектом "нет изображения". Попробовал прошить BIOS, но постоянно сыпались ошибки при стирании и записи. Заменил флешку с такого же донора и на всякий прошил нужный биос(теперь все прошилось исправно). Залил вот этот вариант ( https://www.techpowerup.com/vgabios/188 ... 072-160809 ) При старте чип греется, на фото указаны напряжения на дросселях во время запуска. Если подождать около минуты, то монитор видит карту и пытается вывести изображение, но только черный экран. На всякий случай попробовал все разъемы на карте. Везде одна и та же ситуация. Это уже не первая такая карта которая себя так ведет(другие карты другой модели). Может кто сталкивался с такой проблемой. Вдруг решили как то или знаете куда посмотреть при таком симптоме. На всякий фото с напряжениями дублирую на обменник: https://ibb.co/dMkCuGhttps://ibb.co/iptAgw
fataliti23
Заголовок сообщения: Re: Gigabite 1060 3Gb Добавлено: 24 янв 2018, 11:06 |
alex_me писал(а): поднимаются ли напряжения на всех фазах гпу Я правильно понимаю? Нужно снять дроссели фаз питания ГПУ и запустить без них, замерив напряжение на каждой из них?
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Gigabite 1060 3Gb Добавлено: 24 янв 2018, 16:08 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
alex_me писал(а): Привет. Нагрузку можешь дать на карту? Нужно проверить поднимаются ли напряжения на всех фазах гпу. Если да - смотреть сопротивление гпу на шине. Если ок, то память. Какая нагрузка на карту если она даже изо не выдает?
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: Gigabite 1060 3Gb Добавлено: 26 янв 2018, 18:03 |
Зарегистрирован: 15 янв 2017, 12:34 Наличности на руках: 11.23
Сообщения: 64 Откуда: Москва
Максим Игоревич писал(а): и на твоем бы месте я все таки попробовал прошить другим биосом У меня тоже есть парочка 1060, ведущих себя аналогично. Танцы с биосом не помогли - пока отложил, объяснения не нашел.
fataliti23
Заголовок сообщения: Re: Gigabite 1060 3Gb Добавлено: 26 янв 2018, 18:14 |
Максим Игоревич писал(а): Банки памяти греются? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- и на твоем бы месте я все таки попробовал прошить другим биосом Банки не греются и перепробовал уже 4 версии биоса
alex_me
Заголовок сообщения: Re: Gigabite 1060 3Gb Добавлено: 27 янв 2018, 10:35 |
Сообщения: 23 Откуда: Москва
посмотри микруху питания памяти - есть ли ее питание - 3.3v и выходное напряжение vout - 1.3v ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Цитата: Какая нагрузка на карту если она даже изо не выдает? Если мать видит карту, то проблема может быть в обвязке видеовыходов. Соответственно, если запуститься на встроеной вга и дать нагрузку на карту в псай слоте, можно сразу понять в чем дело.
