Текущее время: 22 ноя 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: Gigabite 1060 3Gb
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 01:12
Здравствуйте. Клиент принес карту Gigabyte GTX 1060 3 GB Mini ITX OC. С дефектом "нет изображения". Попробовал прошить BIOS, но постоянно сыпались ошибки при стирании и записи. Заменил флешку с такого же донора и на всякий прошил нужный биос(теперь все прошилось исправно). Залил вот этот вариант ( https://www.techpowerup.com/vgabios/188 ... 072-160809 ) При старте чип греется, на фото указаны напряжения на дросселях во время запуска. Если подождать около минуты, то монитор видит карту и пытается вывести изображение, но только черный экран. На всякий случай попробовал все разъемы на карте. Везде одна и та же ситуация. Это уже не первая такая карта которая себя так ведет(другие карты другой модели). Может кто сталкивался с такой проблемой. Вдруг решили как то или знаете куда посмотреть при таком симптоме.
На всякий фото с напряжениями дублирую на обменник:
https://ibb.co/dMkCuG
https://ibb.co/iptAgw
 Заголовок сообщения: Re: Gigabite 1060 3Gb
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:41
Привет. Нагрузку можешь дать на карту? Нужно проверить поднимаются ли напряжения на всех фазах гпу. Если да - смотреть сопротивление гпу на шине. Если ок, то память.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:06
Я правильно понимаю? Нужно снять дроссели фаз питания ГПУ и запустить без них, замерив напряжение на каждой из них?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:08
Какая нагрузка на карту если она даже изо не выдает?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 19:11
изображение не выдает. только через минуту черный экран.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:26
Банки памяти греются?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
и на твоем бы месте я все таки попробовал прошить другим биосом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:03
У меня тоже есть парочка 1060, ведущих себя аналогично. Танцы с биосом не помогли - пока отложил, объяснения не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:14
Банки не греются и перепробовал уже 4 версии биоса
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:20
Я думаю для таких случаев освоить модификацию биоса в плане уменьшения частот. Но это в будущем, пока некогда))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 10:35
посмотри микруху питания памяти - есть ли ее питание - 3.3v и выходное напряжение vout - 1.3v
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Если мать видит карту, то проблема может быть в обвязке видеовыходов. Соответственно, если запуститься на встроеной вга и дать нагрузку на карту в псай слоте, можно сразу понять в чем дело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabite ga-797to-3gb rev2:1 подобрать ключ
maksim57
2014
16 июн 2018, 18:26
maksim57 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1060 3gb ЕСТЬ ли смысл танца с бубнами?
unix
4513
20 окт 2017, 01:31
KompAngel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX 1060 MSI 3gb DDR5 - BIOS MODDING ( Memory Timings Hynix )
draganzile
29 июл 2020, 03:15
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 3gb голубой экран
Away
31 мар 2018, 00:00
zhur36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
