Добрый день. Имеется такая карта
https://www.overclockers.ru/lab/49895/O ... 2000S.htmlВ один прекрасный день посыпала квадраты, путем снижения частот было выяснено, что проблема с памятью. Стабильно работает только на частоте 2000(номинал 6000), проработала в таком режиме около года на втором компе, проходит любые тесты. При включении пк на память подается 1,6в, но после проверки POST падает до 1,38 и больше не поднимается даже в нагрузке. Сопротивление памяти в норме, около 100 Ом.
Может ли как вариант быть, что сдохла одна фаза питания и напруга проседает? Осциллографа нет, как еще проверить не выпаивая дроссель не знаю.
