Текущее время: 22 ноя 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: gtx660ti частота/напряжение памяти.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:23
Добрый день. Имеется такая карта https://www.overclockers.ru/lab/49895/O ... 2000S.html
В один прекрасный день посыпала квадраты, путем снижения частот было выяснено, что проблема с памятью. Стабильно работает только на частоте 2000(номинал 6000), проработала в таком режиме около года на втором компе, проходит любые тесты. При включении пк на память подается 1,6в, но после проверки POST падает до 1,38 и больше не поднимается даже в нагрузке. Сопротивление памяти в норме, около 100 Ом.
Может ли как вариант быть, что сдохла одна фаза питания и напруга проседает? Осциллографа нет, как еще проверить не выпаивая дроссель не знаю. :-(
 Заголовок сообщения: Re: gtx660ti частота/напряжение памяти.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 23:41
Сходная ситуация с gtx 770. На частотах до 2400 (номинал 7010) работает безотказно, стоит поставить 2402 (это минимальный сдвиг) - сразу сыпет квадраты.
Напряжение при стабильной работе на памяти низкое порядка 1.36 - драйвер видимо считает, что для такой частоты высокое напряжение не требуется. Однако если поднять частоту памяти до номинала(что приводит сразу к квадратам) - напряжение сразу становится 1.6v
Так что на проблему питания это не похоже - драйвер осознанно не поднимает напряжения.
Встречный вопрос - у вас есть резкая граница стабильности после которой немедленный вылет в квадраты? Свой лимит в 2400 я нашёл через nvidia inspector, там можно плавно менять.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 00:22
Граница есть, точно не скажу, давно подбирал, около 2170. Если умерла память, считаю менять ее уже нецелесообразно. Если узнаете что то о своей карте, напишите, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 13:47
Измерил напругу в артефактном режиме, все так же 1,38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ
dj_electrik
12
4096
02 апр 2018, 09:03
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660ti нет изо с драйверами
FaZa-0
1923
14 мар 2020, 22:06
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос
Evgen5555
1347
06 авг 2024, 06:20
Dagstor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX660Ti греются драйверы IR3598.
Bert19831
16 янв 2024, 17:35
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GTX660Ti GV-N66TOC-2GD горят мосфеты
czyf68
05 авг 2024, 17:01
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR и гости: 92
