Текущее время: 29 май 2024, 05:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
alex780914
Заголовок сообщения: Re: geforce gtx 750 ti storm x palit Добавлено: 02 янв 2018, 15:48 |
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 23:12 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 68 Откуда: М.О.
Vetala1 писал(а): Кристалл не повредили после замены пасты, углы сколов на GPU нету?
нет все целое Вложение: IMG_20180102_144529[1].jpg
alex780914
Заголовок сообщения: Re: geforce gtx 750 ti storm x palit Добавлено: 02 янв 2018, 17:33 |
seminenko писал(а): Дунуть на кристалл спасибо сейчас попробую , да может он и решил поменять термопасту из-за перегрева ) ---------- Добавлено спустя 39 минут 59 секунд: ---------- выставил на фене 320 градусов дунул на кристал в течении 2х мин изображения так и не появилось пост код все тот же 2b подскажите какой программатор сможет прошить этот биос FM25F02
alex780914
Заголовок сообщения: Re: geforce gtx 750 ti storm x palit Добавлено: 02 янв 2018, 18:32 |
seminenko писал(а): Точно ничего не снесено? два раза перепроверял , ну если ток под микроскопом осталось проверить seminenko писал(а): Проще микросхему флеш поменять попробую есть видеокарты с которых можно выпаять флеш. Подскажите есть нерабочие мамки от ноутов их же можно проэкспереминтировать ?
alex780914
Заголовок сообщения: Re: geforce gtx 750 ti storm x palit Добавлено: 03 янв 2018, 00:39 |
pewrwomaj писал(а): выбрось и забудь. эт как ??? я не для этого покупал . вы очень громко сказали . купите квартиру выбросите ключи и забудьте о ней .
vitok70
Заголовок сообщения: Re: geforce gtx 750 ti storm x palit Добавлено: 06 янв 2018, 08:48 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
alex780914 писал(а): эт как ??? я не для этого покупал . вы очень громко сказали . купите квартиру выбросите ключи и забудьте о ней .
Во времена когда на них был выгоден майнинг их пачками брали а потом и пачками сдавали некоторые из них по гарантии, благо тогда она еще была на них, с диагнозом неисправен чип GPU, у меня коробок таких от майнеров, в основном от них, накопился и потом раздал ребятам на раздербанивание и т.д.. Найти сейчас чип на замену, когда они еще даже есть в продаже, за разумные деньги не представилось возможности. Диагноз был таков - не запускается или отключается после нагрева а после чистки и замены пасты или ничего не меняется в лучшую сторону (перепрошивка биоса не помогала) или вообще не стартует видимо воздействие на кристалл их добивает. Написал это что бы предостеречь других желающих взять по дешевке такие и пытаться восстановить их с убитым чипом GPU. А вам пожелаю что бы ваша проблема все же оказалась в биосе и вы решили ее.
alex780914
Заголовок сообщения: Re: geforce gtx 750 ti storm x palit Добавлено: 24 янв 2018, 18:29 |
pro_uka@rambler.ru писал(а): всё таки чип вы наверно правы
