Текущее время: 23 ноя 2026, 01:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: geforce gtx 750 ti storm x palit
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 02:03
всем доброго вечера
прошу помощи нет изображения, пост код 2B, питания все присутвствуют посоветуйте программатор для микросхемы БИОС fm25f02a . В наличии только мини про TL866A .
P. S. проблема с видеокартой началось после замены термопасты, детали все на месте .
 Заголовок сообщения: Re: geforce gtx 750 ti storm x palit
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 10:45
Кристалл не повредили после замены пасты, углы сколов на GPU нету?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:48
нет все целое
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:56
Как бы замена термопасты в последнюю очередь на прошивку повлияла бы.
А проблемы то какие начались?
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Может вам просто cmos На матери сбросить
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:41
не могу сказать т. к я ее купил уже такую, продавец сказал, что поменял термопасту и перестала работать, я не думаю что обманули человек уже приклонных годов врать врятли стал
и все же . прозвонил линиию псиай экспрес все одинаковые показания , питание на 2х дроселях по 0.9в и на одном 1.5 в . питание на биосе на 8 ноге 3.3 в на 5 ноге 3.3 . не знаю куда копнуть посткарта дает код 2b
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:46
Дунуть на кристалл и вся честность продавца выйдет наружу.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:33
seminenko писал(а):
Дунуть на кристалл
спасибо сейчас попробую , да может он и решил поменять термопасту из-за перегрева )
---------- Добавлено спустя 39 минут 59 секунд: ----------
выставил на фене 320 градусов дунул на кристал в течении 2х мин изображения так и не появилось пост код все тот же 2b
подскажите какой программатор сможет прошить этот биос FM25F02
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:17
Смысл менять программатор. Проще микросхему флеш поменять. Тем более на видео обычно ничего волшебного не стоит
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Точно ничего не снесено?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:32
два раза перепроверял , ну если ток под микроскопом осталось проверить
попробую есть видеокарты с которых можно выпаять флеш. Подскажите есть нерабочие мамки от ноутов их же можно проэкспереминтировать ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 21:28
Меняй CHIP или выбрось и забудь.
pahan
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:39
pewrwomaj писал(а):
выбрось и забудь.
эт как ??? я не для этого покупал . вы очень громко сказали . купите квартиру выбросите ключи и забудьте о ней .
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 02:21
сегодня пробовал перепрошить другие микросхемы флеш , не вышло может проблемы с програматором буду разбираться , не определяет id
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 02:16
Дунуть на чип
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 07:48
Во времена когда на них был выгоден майнинг их пачками брали а потом и пачками сдавали некоторые из них по гарантии, благо тогда она еще была на них, с диагнозом неисправен чип GPU, у меня коробок таких от майнеров, в основном от них, накопился и потом раздал ребятам на раздербанивание и т.д.. Найти сейчас чип на замену, когда они еще даже есть в продаже, за разумные деньги не представилось возможности. Диагноз был таков - не запускается или отключается после нагрева а после чистки и замены пасты или ничего не меняется в лучшую сторону (перепрошивка биоса не помогала) или вообще не стартует видимо воздействие на кристалл их добивает.
Написал это что бы предостеречь других желающих взять по дешевке такие и пытаться восстановить их с убитым чипом GPU.
А вам пожелаю что бы ваша проблема все же оказалась в биосе и вы решили ее.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 18:57
спасибо вам. Да я все понимаю, что случаи бывают разные даже и с моим продавцом , тем не менее надежда умирает последней.))). Чет перебрал чипы биоса все дохлые . программатор проверил на чипе из другого корпуса работает(роутер ).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 19:07
видимо всё таки чип умер
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 17:29
pro_uka@rambler.ru писал(а):
всё таки чип
вы наверно правы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 00:04
Посмотрите чип SU5 EM5107 на выходе 6 д.б. около 1V. На входе 3 порядка 1.6V (чип SOP-8 расположен рядом с PCI-E)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 19:26
на входе 1.49 в. , на выходе 0.81 в. чип SU5
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 20:27
Она там одна такая? Обычно на этих картах там есть формирование питания в 1.05v и формируется оно как раз SOP-8 ultra-low-dropout, который может 0.8v или выше.
Если это он и он выдаёт 0.8 - то он или сам неисправен, или неисправны находящиеся рядом конфигурационные резисторы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:14
сделал замеры еще раз чипа SU5 EM5107 на выходе 2 нога EN 4.82v , 3 нога vin 1.51v , 4 нога 4.82v , 6 нога vout 1.06v, 7 нога fb 0.81v
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 20:57
Попробуй проверь сопротивление относительно планки видео-карты. Два дросселя по 7 Ом примерно, а тот что на память с напряжением 1.6V примерно 70 Ом (может быть и больше 120 Ом).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX PALIT GTX 750 GM206 нет изо , в системе частично определяется.
Platina
3291
22 дек 2021, 08:13
Platina Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1050 2gb storm старт через раз
Doom59
04 янв 2022, 17:27
virhack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 Storm 3Gb опознать элемент
Just_User
1995
11 июл 2021, 17:49
Just_User Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбиты компоненты Asus GeForce GTX 750 Ti
Hondorksid
31 окт 2017, 19:19
daiv_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта MSI Nvidia GeForce GTX 750 2Гб
dmitall
01 июл 2018, 08:44
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
