Текущее время: 18 ноя 2026, 06:26
| Автор |
Vlad_O
Заголовок сообщения: Возможна замена GF104 на GF114?  Добавлено: 19 мар 2018, 12:17 |
| Интересующийся |
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
Приветствую всех, есть карта Palit GTX 460 1gb с деградировавшим GPU, уже раз 20 её грел, когда на 15 минут помогало, когда на 3 месяца, теперь если прогреть, то может не помочь, а может рабочий стол загрузиться, но от видео с ютуба или 3Д графики крашится, уже скальпирована года 3 назад. Вопрос в том, можно ли вместо родного GF104-325-A1 поставить GF114-325-A1 от GTX 560? Если можно, то придется ли прошивать биос, хватит ли питания? У китайцев за 1300руб такой GPU
MoneyBot
Заголовок сообщения: Возможна замена GF104 на GF114? |
MoneyBot
feedme
Заголовок сообщения: Re: Возможна замена GF104 на GF114?  Добавлено: 21 мар 2018, 11:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 09:04 Наличности на руках: 182.41
Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
Заменить можно, питания хватит. Только на плате надо будет найти резисторы, отвечающие за gpu id. У 460-ой он 10DE - 0E22, а у 560-ой 10DE - 1201. Различаются, как видно части после тире, из этих четырех цифр, насколько мне помнится первые две реализованы в самом гпу, а остальные две резисторами на плате, поэтому если вы тупо посадите ГФ114 на плату от 460-ой, то gpu id получится что-то типа 10DE - 1222, который в оф. драйвере не прописан и далее будет два путя - либо найти и менять нужные резисторы (надо еще знать на какие поменять, в идеале под рукой должны быть 460 и 560 платы-близнецы), либо колдовать с драйвером, то есть искать файлы, в котором прописаны DEV и SUBSYS и добавить туда запись для своего получившегося в результате перепайки gpu id. Второй вариант, на мой взгляд, доступнее в плане реализации, только если потом карту продавать будете, в комплекте не забудьте флешку отдать с измененным драйвером ;)
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: Возможна замена GF104 на GF114?  Добавлено: 23 мар 2018, 09:27 |
| Интересующийся |
feedme писал(а): Заменить можно, питания хватит. Только на плате надо будет найти резисторы, отвечающие за gpu id. У 460-ой он 10DE - 0E22, а у 560-ой 10DE - 1201. Различаются, как видно части после тире, из этих четырех цифр, насколько мне помнится первые две реализованы в самом гпу, а остальные две резисторами на плате, поэтому если вы тупо посадите ГФ114 на плату от 460-ой, то gpu id получится что-то типа 10DE - 1222, который в оф. драйвере не прописан и далее будет два путя - либо найти и менять нужные резисторы (надо еще знать на какие поменять, в идеале под рукой должны быть 460 и 560 платы-близнецы), либо колдовать с драйвером, то есть искать файлы, в котором прописаны DEV и SUBSYS и добавить туда запись для своего получившегося в результате перепайки gpu id. Второй вариант, на мой взгляд, доступнее в плане реализации, только если потом карту продавать будете, в комплекте не забудьте флешку отдать с измененным драйвером ;) благодарю, посмотрел на бу рынке такие карты продают за 2500-3000р, и так понимаю спросом они не пользуются, думаю, что нет смыла этим заниматься, была бы хотя бы 660ti
