Текущее время: 18 ноя 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Возможна замена GF104 на GF114?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:17
Приветствую всех,
есть карта Palit GTX 460 1gb с деградировавшим GPU, уже раз 20 её грел, когда на 15 минут помогало, когда на 3 месяца, теперь если прогреть, то может не помочь, а может рабочий стол загрузиться, но от видео с ютуба или 3Д графики крашится, уже скальпирована года 3 назад.
Вопрос в том, можно ли вместо родного GF104-325-A1 поставить GF114-325-A1 от GTX 560? Если можно, то придется ли прошивать биос, хватит ли питания?
У китайцев за 1300руб такой GPU
 Заголовок сообщения: Re: Возможна замена GF104 на GF114?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:02
Заменить можно, питания хватит. Только на плате надо будет найти резисторы, отвечающие за gpu id. У 460-ой он 10DE - 0E22, а у 560-ой 10DE - 1201. Различаются, как видно части после тире, из этих четырех цифр, насколько мне помнится первые две реализованы в самом гпу, а остальные две резисторами на плате, поэтому если вы тупо посадите ГФ114 на плату от 460-ой, то gpu id получится что-то типа 10DE - 1222, который в оф. драйвере не прописан и далее будет два путя - либо найти и менять нужные резисторы (надо еще знать на какие поменять, в идеале под рукой должны быть 460 и 560 платы-близнецы), либо колдовать с драйвером, то есть искать файлы, в котором прописаны DEV и SUBSYS и добавить туда запись для своего получившегося в результате перепайки gpu id. Второй вариант, на мой взгляд, доступнее в плане реализации, только если потом карту продавать будете, в комплекте не забудьте флешку отдать с измененным драйвером ;)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:27
благодарю, посмотрел на бу рынке такие карты продают за 2500-3000р, и так понимаю спросом они не пользуются, думаю, что нет смыла этим заниматься, была бы хотя бы 660ti
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена между собой GF104-325-A1 и GF104-225-A1?
Anatoly_K
16 фев 2023, 19:11
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Возможна ли замена процессора SR0VQ на SR105?
Roofo
12 май 2017, 13:17
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7950 Шим с I2C - возможна ли замена на новый без его прошивки?
galkinvv
10 июн 2017, 21:40
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Возможна ли замена n13p-gs-a2 на n14p-ge-a2?
Артём272
22 май 2017, 15:32
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0752001 -216-0674026 возможна замена
максимка
4248
11 июн 2017, 21:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
