Текущее время: 22 ноя 2024, 09:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:45
тест памяти проходит ОК. В 2D артефактов нет. Зависает отфонарно от 2 до 15 минут. Виснет намертво, афтербурнер теряет карту (темп. -511) и через пару секунд Win 10 виснет. Драйвер не перезапускается. Температуры в норме, напряжения +0.9, VGPU, VRAM, +1.8 есть и стабильны, все фазы VRM работают постоянно. Снижение частот памяти/GPU в АБ ничего не дает, виснет так же.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
на мех. воздействия не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:55
1. шьем биос (вряд ли поможет)
2. меняем гпу.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:57
2. меняем гпу.
Вариант 3 сразу "вфорточку" (исходя из цены гпу ) ;;-)))
Последний раз редактировалось com77 19 авг 2019, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:58
биос шит разными версиями. ГПУ заведомо рабочего нет. Да и рано менять пока нет уверенности.
2 com77 - GPU иногда можно найти с разбитых/прожженных плат. 480 б/у чипы не так уж и дорогие в Китае.
сопротивления как у рабочей. Карта стартует и грузится, КЗ по вторичным источникам там не может быть никак.
Последний раз редактировалось _AVP_ 19 авг 2019, 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
_AVP_
Сопротивления на дросселях хоть бы замерили...
Осциллографом на дросселях посмотрите, что творится.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 20:00
а что показывает GPU-Z в простое по гпу и памяти, странно что все фазы работают
и в простое зависает или при нагрузке?
на мех. воздействие это молотком или руками как тряпку выжимаете?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:07
зависает только под нагрузкой в 3D. Пропадает изо. При этом напряжения стоят. Ребут компа горячий(линукс) или ресетом (Win) карту перезапускает.
Сейчас помыл ее хорошо, перемазал охлад - попробуем...
-- не помогло. Виснет при любой температуре и любых частотах
В 2D напряжение меняется динамически от 0.85В
Осциллом вижу ШИМ всех фаз постоянно. Может так и должна это IR3567 работать...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:43
если есть желание починить карту, по старой памяти уступлю новый рх580 за 40 уе.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:22
_AVP_ писал(а):
(темп. -511)
Уже сколько про это писано и на форумах майнеров и тут что 511 это не температура а ошибка при нехватке питания 12в и чаще на PCI но и на доп питании то же бывает. Как только вышли карты этой серии сильно жрущие по PCI так и стала выскакивать эта проблема и проявляется с подгоранием разъемов и китайских проводов. Лечится хорошими разъемами на райзере и доп питании, проводами с нормальным сечением а не китайское фуфло, БП то же проверяется.
К примеру на шлейфовых райзерах с доп. 12в ставишь перемычку на молексах по 12в и проблемы нет и разъем больше не подгорает.
Другое дело если оно или его контроль на карте шалит то тогда уже ее лечить по этим признакам но чаще первое помогает.
Еще частоту памяти можно снизить что бы уменьшить потребление картой, эпохи растут и не все карты это переваривают на прежних параметрах, пусть поменьше выдают но устойчиво.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:43
райзеры и майнинг тут не при чем! Карта проверялась и в слоте. Я прекрасно понимаю что это не температура, а вычитываемые из карты данные типа 0xFFFF вместо температуры при потере связи с картой. Все вами сказаное относится к любым причинам пропадания связи с GPU, оставьте измышления про райзеры не ремонтникам карт, а майнерам.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 01:18
ну по вашему заголовку темы, как бы в тему было написано.
ну а так, если у вас на дросселях (всех, не только по ГПУ и памяти) нет просадок и просто тупо зависает, то GPU
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 04:54
Просто добавлю, многие ремонтники майнили и майнят - хороший доп. заработок на картах был и заодно их ремонтом занимались и занимаются, опыта с этим в их ремонте побольше получается и заголовок как написано выше про майнинг был. А писал я не про райзеры а про проблему с питанием карты при 511 ошибке и возможные причины этого вплоть до неисправности этих цепей на самой карте, что ж успехов вам в ее ремонте.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:22
подскажи пожалуйста источник, ибо все что я смог найти - дороган заоблачный
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:15
Возможно у вас контроль 12в на карте срабатывает и отключает карту с 511й . На ней у PCI предохранитель 10А на 12в а после него полевичок и обвязка. Так возможно пред. с сопротивлением стал, редко но бывает а под большой нагрузкой и от долей ома просадка будет, еще частенько бывало что там полевик пробивало но это не ваше а вот потеря им параметров или что то в обвязке там не так стало то можно проверить, электролит плохой там попадался. И на доп. питании начиная с преда то же можно посмотреть, померить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:54
Вот с этого места поподробнее. Где-то на схеме это можно увидеть? Если вы про те цепи, что дают разрешение на включение VRM, то VRM продолжает работать. Питания вторичные смотрю осциллом - не пропадают. Думаю как-то валится обмен по PCI-Ex, и из ступора только сигналом reset GPU рестартует...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:05
Точно сказать сейчас не смогу т.к. при подобном отвале карт вроде как бы при нормально работающих преобразователях питания чаще на месте помогало описанное выше а в уже других подобных случаях на самой карте как припоминаю помогало: как то перемычка на предохранителе звонящемся в схеме как бы нормально с последующей его заменой, замена электролита, транзистора. Такая не явная неисправность без схемы сами знаете тяжелее ищется и делалось подменой вызывающих сомнение с зип или с исправной при наличии таковой. Ну может кто то на форуме детально это копал и разбирался как схемно здесь реализован контроль за величинами внешних напруг а именно 12в или в первичных от него.
Конечно все это можно и проще свалить и на деградирующий чип но это то же проверяется его подменой и нужно наличие заведомо исправного, это как уже как крайность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге
rumbila
3055
20 фев 2021, 12:54
rumbila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb
A3NK
26 сен 2019, 22:20
A3NK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480 Sapphire Nitro+. Не стартует материнка с установленной картой
Домосед
24 июл 2020, 11:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы
pEEp
13
2385
30 сен 2021, 20:16
LWAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b
AlexNaz
12
3140
16 авг 2021, 06:24
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Kitoman, Pahha, vigor-fm, walkman8196 и гости: 106
cron
