Текущее время: 04 июн 2024, 10:19
com77
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге Добавлено: 19 авг 2019, 17:57 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
aleksros писал(а): 1. шьем биос (вряд ли поможет) 2. меняем гпу. Вариант 3 сразу "вфорточку" (исходя из цены гпу )
Последний раз редактировалось com77 19 авг 2019, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге Добавлено: 19 авг 2019, 22:22 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
_AVP_ писал(а): (темп. -511) Уже сколько про это писано и на форумах майнеров и тут что 511 это не температура а ошибка при нехватке питания 12в и чаще на PCI но и на доп питании то же бывает. Как только вышли карты этой серии сильно жрущие по PCI так и стала выскакивать эта проблема и проявляется с подгоранием разъемов и китайских проводов. Лечится хорошими разъемами на райзере и доп питании, проводами с нормальным сечением а не китайское фуфло, БП то же проверяется. К примеру на шлейфовых райзерах с доп. 12в ставишь перемычку на молексах по 12в и проблемы нет и разъем больше не подгорает. Другое дело если оно или его контроль на карте шалит то тогда уже ее лечить по этим признакам но чаще первое помогает. Еще частоту памяти можно снизить что бы уменьшить потребление картой, эпохи растут и не все карты это переваривают на прежних параметрах, пусть поменьше выдают но устойчиво.
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге Добавлено: 20 авг 2019, 01:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
_AVP_ писал(а): Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге _AVP_ писал(а): оставьте измышления про райзеры не ремонтникам карт, а майнерам. ну по вашему заголовку темы, как бы в тему было написано. ну а так, если у вас на дросселях (всех, не только по ГПУ и памяти) нет просадок и просто тупо зависает, то GPU
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге Добавлено: 20 авг 2019, 04:54 |
_AVP_ писал(а): оставьте измышления про райзеры не ремонтникам карт, а майнерам. Просто добавлю, многие ремонтники майнили и майнят - хороший доп. заработок на картах был и заодно их ремонтом занимались и занимаются, опыта с этим в их ремонте побольше получается и заголовок как написано выше про майнинг был. А писал я не про райзеры а про проблему с питанием карты при 511 ошибке и возможные причины этого вплоть до неисправности этих цепей на самой карте, что ж успехов вам в ее ремонте.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге Добавлено: 20 авг 2019, 14:22 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
_AVP_ писал(а): 480 б/у чипы не так уж и дорогие в Китае. подскажи пожалуйста источник, ибо все что я смог найти - дороган заоблачный
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге Добавлено: 20 авг 2019, 18:54 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
vitok70 писал(а): контроль 12в на карте срабатывает и отключает карту с 511й . Вот с этого места поподробнее. Где-то на схеме это можно увидеть? Если вы про те цепи, что дают разрешение на включение VRM, то VRM продолжает работать. Питания вторичные смотрю осциллом - не пропадают. Думаю как-то валится обмен по PCI-Ex, и из ступора только сигналом reset GPU рестартует...
