https://vlab.su/
Чем и как тестировать видеокарты ?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=74896
Страница 1 из 1
ddr7 [ 16 апр 2018, 22:40 ]
Заголовок сообщения:  Чем и как тестировать видеокарты ?
Ремонтом карт не занимаюсь. Так, диагностикой, чисткой-профилактикой.
Чем тестировать видеокарты перед выдачей клиенту ?
Бывало пару раз, что прогоню 3dMark и FurMark, а клиент жалуется, что в какой-то игре карточка вылетает или артефакты появляются.
И ещё, с бубликом мохнатым всё понятно, проблемы проявляются с прогревом.
А 3Dmark сидеть и смотреть все тесты, тратить столько времени ?
И, кстати, какой 3ДМарк гонять ?
Sparkster [ 17 апр 2018, 00:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем и как тестировать видеокарты ?
Смысла в 3д марке я не вижу, ГП раскачигаривает фурмарк, артефакты тоже покажет, связанные непосредственно с неиправностью ГП. Если прям уж невидимые артефакты - OCCTGPU в режим детектора ошибок + фурмарк рядом в окне. А вот чтобы раскачигарить память графическую...это тлибо игруля на тестовом ЖД, либо специализированные проги. Вот первая в гугле: Video Memory stress Test
ddr7 [ 17 апр 2018, 05:56 ]
Спасибо. По чипу понятно, а по проверке памяти тоже гуглил, но очень хочется услышать кто что использует.
Lflash [ 17 апр 2018, 19:38 ]
Общую проверку прохожу в OCCT, если карта позволяет майнить и используется в этом, то тестирую на майнинге. Память проверяю в DOS Video Memory stress Test 1.21, в hiren's boot cd
Zombie_engineer [ 31 июл 2018, 19:15 ]
Попробуйте EVGA OC scanner x. В ней присутствует опция Artifact scanner. Сам часто использую еще video memmory stress test
kolyandex [ 31 июл 2018, 19:57 ]
Чип фурмарком. Память MSI kombustor тест памяти. Обычно на все время тестов поднимаю максимальный TDP на 15%.
galkinvv [ 31 июл 2018, 22:31 ]
Некоторые проблемы выявляю в "режиме скачков нагрузки" - запустить/остановить фурмарк 10 раз с интервалом в 5 секунд.
BlackDoc [ 01 авг 2018, 03:46 ]
Проще всего майнингом на сутки :-)
feedme [ 01 авг 2018, 06:25 ]
Furmark некоторые проблемы может не выявить, много раз были карты, которые бублик могли крутить часами, а в любой игре либо вылет сразу, либо артефакты на некоторых сценах. Furmark может тестировать только систему питания и то не на всех картах. Для памяти, как уже говорили, отлично идёт msi kombustor. Для самого ГПУ есть небольшой тест Unigine Valley. У меня его ещё ни одна косячная видюха пройти нормально не смогла.
А по поводу майнинга на сутки - была у меня 280х, которая зкэш копала без проблем, а на форках эфира сыпала ошибками, но и в играх при этом местами артефачила. Так что иногда есть нюансы такие.
kolyandex [ 01 авг 2018, 13:26 ]
А вот нифига) в частности, при майнинге на ethash, TDP карт составляет 60-80%. У меня был случай, карта майнила неделю, а у клиента умерла на следующий день, т.к. он на ней играл.
OKService [ 01 авг 2018, 22:07 ]
Согласен. майнинг аще не вариант. Если конечно ремонтируешь майнеру то можно чисто теста ради запустить клеймора и хэшрейт проверить, но не более того.
У меня вот например большой процент в ремонте карточек с отвалом кристалла. Даже 980ti приносили такую. Понятно что самый свежак таким не страдает но тем не менее. Я для полноценной проверки даю карточке остыть на холодной поверхности после теста затем включаю ещё раз. В 90 процентах случаев если кристалл под нагрузкой нагрелся и прислоился - после данной процедуры проблема проявится.
madking [ 02 сен 2018, 21:38 ]
И ещё, с бубликом мохнатым всё понятно, проблемы проявляются с прогревом. - как до меня писали, по гпу , но память не включает.
А 3Dmark сидеть и смотреть все тесты, тратить столько времени ? - ну можно и так, только проблема в том, что туда сюда включает нагрузку, иногда выручает.
И, кстати, какой 3ДМарк гонять ? -
3Dmark 06, Fire Strike,
ну и стоит еще Heaven 4.0 и Heaven Valley
все по очереди, если все прошло удачно, то игру в ультра фхд, если не загнулась к этому времени карта то все нормуль.
А так в современных картах есть такая фигня, как автоматом сбрасывать частоту если нет нагрузки, вот и получается что не понятно то ли греется то ли глючит карта, а как включишь Heaven так он стабильно держит карту без сбросов частоты.
Есть гтх 770 все тесты проходит, как игра то все летят артефакты, проверил в тестах питанию памяти 1.36В а в игре врубает 1.56В Вот и нашел после этого Heaven. Вырубает сразу артефакты и в черный экран.
А так если смотреть то 1 программы не хватит, надо DX и OpenGL
kl-13 [ 06 сен 2018, 23:45 ]
Вроде как есть отдельная тема по данному вопросу ), я вот уже там пост оставлял. viewtopic.php?p=592126#p592126 В основном действительно стоит проблема забивания всей памяти у видеокарты, так как аналога мемтест86 полноценного нет, Video Memory stress Test не развивается и работает не везде и всегда как надо. А игры то-же не всегда удобно.
http://www.phpbb.com/
