Текущее время: 22 сен 2024, 06:32
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: собираю статистику: запускается ли видеокарта при отсутствующих (частично) банках памяти Добавлено: 09 июн 2018, 19:48 |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 07:07 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 61 Откуда: Барнаул
Asus R9-280X менял 7 из 12 микросхем памяти,грелись как утюг,причём изображение с артефактами было. Без 7ми микросхем карта не запускалась,изображения не было Впаял 5 штук,включил,спикер на материнке пропищал,что всё нормально,но изображения на мониторе не было . Впаял последние 2 микросхемы,всё нормально запустилось,артефакты исчезли
igils
Заголовок сообщения: Re: собираю статистику: запускается ли видеокарта при отсутствующих (частично) банках памяти Добавлено: 10 июн 2018, 11:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
IMHO. Тема бессмысленная и бесполезная, как и сбор "статистики" по сопротивлению GPU. В лучшем случае ее место - в оффтопе. А как по мне - так типичная тема для набивки сообщений. Не больше. Хотя удобно - потом всех отписавшихся скопом в баню отправить.
igils
Заголовок сообщения: Re: собираю статистику: запускается ли видеокарта при отсутствующих (частично) банках памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июн 2018, 12:45 |
Не в методики - в оффтоп. Ибо - дебилизм, если кому не понятно с первого раза. Закрыл.
