Текущее время: 15 ноя 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: собираю статистику: запускается ли видеокарта при отсутствующих (частично) банках памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:33
думаю многим это будет полезно, например при проверке ГПУ.
провел эксперимент с GTX 570, снимал память по одной банке, карта стартовала, и выдавала изображение (малочитаемое, с артефактами) даже с одним чипом памяти.
интересен опыт общественности в данном вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: собираю статистику: запускается ли видеокарта при отсутствующих (частично) банках памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:48
Asus R9-280X менял 7 из 12 микросхем памяти,грелись как утюг,причём изображение с артефактами было.
Без 7ми микросхем карта не запускалась,изображения не было
Впаял 5 штук,включил,спикер на материнке пропищал,что всё нормально,но изображения на мониторе не было .
Впаял последние 2 микросхемы,всё нормально запустилось,артефакты исчезли
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 10:34
Светлая память
Светлая память
IMHO. Тема бессмысленная и бесполезная, как и сбор "статистики" по сопротивлению GPU.
В лучшем случае ее место - в оффтопе.
А как по мне - так типичная тема для набивки сообщений. Не больше.
Хотя удобно - потом всех отписавшихся скопом в баню отправить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 11:03
Тааак, прохожу мино....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:43
каждый волен думать в меру своей распущенности ::yaz-yk:
например: у меня давно лежит карта 5970, были снесены элементы шимки памяти, туда пошло 2,2 вольта. память я снял, почти все банки в кз. сопротивления по гпу в норме. карта по схемотехнике непростая. по монтажу очень плотная. и было бы здорово понять жив ли основной гпу припаяв одну (две) банки. (биосы читаются, плх жив, диодики светятся\мигают как должны)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:50
Лучше иметь возможность глянуть чем не иметь вообще, вреда от подобной темы нет никакого, хоть и глупость по большому счету. Против набивки, перенесите ее в методики.
 Заголовок сообщения: Re: собираю статистику: запускается ли видеокарта при отсутствующих (частично) банках памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:45
Светлая память
Светлая память
Не в методики - в оффтоп. Ибо - дебилизм, если кому не понятно с первого раза.
Закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти
deal
2698
26 ноя 2021, 20:03
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление 230 кОм на банках micron D9TCB
burzmei
923
10 мар 2025, 13:54
sashok289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IT8616e собираю любую инфу
easyone
10 апр 2017, 12:05
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel DH77DF помогите определить номиналы отсутствующих SMD
в форуме Intel
Gregori
4003
03 фев 2020, 06:16
Gregori Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL704GW (GL704GW rev 2.2) определить два отсутствующих smd
sincha
16 окт 2021, 18:36
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
