Текущее время: 27 апр 2024, 14:52
Nikita1987
Заголовок сообщения: INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты. Добавлено: 26 июн 2018, 15:10 |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 13:15 Наличности на руках: 187.02
Сообщения: 4 Откуда: Благовещенск
Всем добра! Есть данная карточка INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX], история неизвестна, что было до этого. Суть такова, частоты ядра выше 130Mhz и 400Mhz не подымаются, тупо ограничение и всё. Биос шился на последнюю версию, толку 0(Старый биос не шьётся почему то, на понижение версии). Под любой нагрузкой темпер выше 40 градусов не подымается(кулеры как молчали, так и молчат, т.к. темпер не критичный), все тесты кажут именно эту частоту, фпс выше 10 не подымается в FurMark. GPU-Z показывает всё ок(1800+Mhz, 2000+Mhz), но в сенсоре 130Mhz и 400Mhz. Разгону не поддаётся(Утилитой от inno и той же от асуса tweak 2), повышаю частоты, всё так же и остаётся. Это на новых дровах так. Если ставить старее, некоторое регулируется, но толку нет, автосброс происходит. Проверялась на разных системниках, на разных OS. В чём может быть причина?
