Текущее время: 21 ноя 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 15:10
Всем добра!
Есть данная карточка INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX], история неизвестна, что было до этого. Суть такова, частоты ядра выше 130Mhz и 400Mhz не подымаются, тупо ограничение и всё. Биос шился на последнюю версию, толку 0(Старый биос не шьётся почему то, на понижение версии). Под любой нагрузкой темпер выше 40 градусов не подымается(кулеры как молчали, так и молчат, т.к. темпер не критичный), все тесты кажут именно эту частоту, фпс выше 10 не подымается в FurMark. GPU-Z показывает всё ок(1800+Mhz, 2000+Mhz), но в сенсоре 130Mhz и 400Mhz. Разгону не поддаётся(Утилитой от inno и той же от асуса tweak 2), повышаю частоты, всё так же и остаётся. Это на новых дровах так. Если ставить старее, некоторое регулируется, но толку нет, автосброс происходит. Проверялась на разных системниках, на разных OS. В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 20:30
Было подобное на Asus Gtx970,работали не все фазы питания гпу.
Карта пришла с дохлыми драйверами мосфетов,драйвера поменял,карта заработала,в фурмарке частота гпу 270мгц всего была.
Оказались в обрыве резисторы стоящие последовательно по питанию драйверов,поменял и всё заработало,частота поднялась.
Короче смотрите осцилографом,все ли фазы работают
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
36
9494
02 мар 2021, 20:56
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
4698
28 апр 2018, 11:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 - короткое по шине PCI-E
cuper2020
29 май 2020, 12:38
cuper2020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d geforce gtx 1070 ti x4 ichill
hima
21 фев 2024, 14:40
hima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправную видеокарту Inno3D 1070Ti HerculeZ Twin X2 N107T-1SDN-P5DN
в форуме Куплю | Buy
vannig
19 ноя 2020, 14:52
vannig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, wid0wmak3r, Yandex [BOT] и гости: 53
