В общем сделал некоторую зарисовку с замерами:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=3RZO)
фото транзисторов:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- feedme писал(а):
разве это не 8228?
Да, что то просмотрел маркировку))
Сейчас перепроверю заново пины...
На зарисовке что я выложил не совсем понятно как там эти транзисторы работать должны...
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- Итого: 3,3В на шим VHL8228G приходит, шим 1,8V LDO вырабатывает. на 21й ноге ENABLE нету.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- На первой ноге U100 до включения КЗ нету, - после 80Ом. При том что есть подтяжка на 3,3В. В цепи транзисторов тоже есть подтяжка, но там что то садит до 0,6В. Буду снимать транзисторы по одному и смотреть...
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ---------- Нашел книгу с маркировкой SMD транзисторов:
http://radioschema.ru/wp-content/upload ... e-book.pdf ---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ---------- Снял Q1039, он же MMBT3904L.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT3904LT1-D.PDFС 0,6В после резюка 10кОм поднялось до 3,3В. Судя по даташиту на APW7165A, шим выключается, если 7ю ногу COMP посадить на землю. Что и должен делать Q1039, на базу которого дожно прийти 3,3В через резюк 10кОм. Чтобы включить шим APW7165A на базе Q1039 не должно быть 3,3В или 0,6В - должно садится на землю.
Второй транзистор, Q1038, полевик 2N7002.
https://assets.nexperia.com/documents/d ... 2N7002.pdfНа его базу должно прийти 3,3В. На всякий нашел такие же транзисторы с подкинул - замеры те же. Дело не в них.
По зарисовке 1ю ногу U100 кроме APW7145 просаживать некому.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 50 секунд: ---------- Поднял 6ю ногу на APW7145 - при включении на 1й ноге U100 так же нету 3,3В, но сопротивление около 2,5кОм. Снял U100 - все так же. Подтяжка на 1ю ногу U100 идет через 10кОм резюк а не 47кОМ. Что т оеще садит эту линию...
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 4 секунды: ---------- Господа, сегодня я сделал для себя открытие! Оказывается без 2-х дополнительных пинов р разъеме питания эта видяха не пашет))
У моего блока два кабеля: 8пин (6+2) и 6пин. Для данной видяхи нужно 8+8пин!!!
Ниже прилагаю набросок схемы как работают проверки и запуски питальников.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=Y0NL)
А вот решение проблемы))
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=TTJF)
В общем вся поломка заключалась в поиске и восстановлении U100. Правда у видяхи проблемы с одним вентилятором, надо поискать на али. По поводу перемычки: вчера 3 часа потратил на то что бы сделать дополнительное питание 8+6пин из толстых медных проводов, путем подпаивания напрямую в блок. Так что 6 или 8пин в моем случае не особо важно))
Проблема решена, тему закрываю. Может кому то будет полезен набросок схемы)
