Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Отсутствует элемент на плате Sapphire Dual-X HD7970 3G
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 17:43
На плате отсутствует 5-ти лапая микруха с подписью U100.
фото прилагаю
---------- Добавлено спустя 15 минут 14 секунд: ----------
Один контакт идет на землю, один, длинной дорожкой, под чип. Один уходит в плату, два остальных к резюкам, которые рядом.
Есть идеи что тут стояло?
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
Если у кого то есть труп с такой платой, куплю такую микруху.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует элемент на плате Sapphire Dual-X HD7970 3G
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 18:21
arseniy1991, http://www.rom.by/forum/Sbitye_SMD_elem ... adeon_7950
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:22
Такой вопрос, кто то встречал подобную логику на платах ноутбуков или только заказывать?
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
Пока что на платах только 74lvc1G07 находил, но это не совсем то...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:52
http://www.s-manuals.com/ru/search
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 11:51
Порылся в ящике с платами, нашел на Quanta R12 микруху MC74VHC1G08.По пинам тоже самое. Дорожку восстановил, запаял. Ща буду включать))
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 34 секунды: ----------
Подключил, включил - на дросселях чипа по 0В. На саму видяху 12В приходит. По ядру 2Ом, по видеопамяти 50Ом. Надо копать дальше...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:30
На шим фаз GPU CHL8225G не приходит ни VCC ни enable. 12В и 3,3В через PCI и доп питание 12В приходит. На двоих стабилизаторах 78M05 на входе 12В, на выходе 5В. На флешке есть 3,3В.
На U100, которую я искал, приходит питание 3,3В и один из входов 3,3В. Хотя к второй ноге входа есть подтяжка, через резюк 47к на 3,3В, на ноге 0В. На выходе естественно 0В.
Откуда берется питания шима фаз GPU, кто должен выдать enable для него?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд: ----------
Странная схема шима фаз GPU: на 3й ноге 0,9В - идут черз резюк 300Ом. На 28й ноге тож 0,9В - идет через резюк 1кОм... На 17й ноге 0,6В. КЗ по этим пинам нету. По остальним дросселям тоже.
Знать бы за что отвечает U100? Каке сигналы должны прийти и что за сигнал выходит. Запаивал перемычку с 5й на 4ю ногу - ничего не меняется.
CHL8225G включает видеочип или какой то повергуд от наличия основных напряжений. Почему нет питания на 3й и 28й ногах, и сколько там должно быть: 12 или 5В?
---------- Добавлено спустя 29 минут 23 секунды: ----------
Нашел нормальный даташит на шим с типовой схемой:
https://www.infineon.com/dgdl/pb-chl822 ... 7f6ebb28b2
На VCC должно 3,3В приходить. Странно то что 3я и 28я ноги не звонятся между собой, как и резюки которые на них висят.
VINSEN, VINSEN_Aux1 и VINSEN_Aux2 по 0,87В - как и должно быть по расчету делителя.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 08:19
У меня есть два таких сапфира, на обоих шим 8228, а у вас там какая система питания - 5 фаз на ГПУ что-ли? у 5-ногой логики выход идет на pg на pci-e, при отсутствии просто старта не будет, но напряжения на гпу должны быть, если всё остальное в норме
UPD посмотрел сейчас на плате с такой же маркировкой, как у вас стоит 8228, соответственно vcc там 4 и 39 выводы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:25
Вот фото платы:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:55
разве это не 8228?
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует элемент на плате Sapphire Dual-X HD7970 3G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 14:24
В общем сделал некоторую зарисовку с замерами:
фото транзисторов:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
feedme писал(а):
разве это не 8228?
Да, что то просмотрел маркировку))
Сейчас перепроверю заново пины...
На зарисовке что я выложил не совсем понятно как там эти транзисторы работать должны...
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
Итого: 3,3В на шим VHL8228G приходит, шим 1,8V LDO вырабатывает. на 21й ноге ENABLE нету.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
На первой ноге U100 до включения КЗ нету, - после 80Ом. При том что есть подтяжка на 3,3В. В цепи транзисторов тоже есть подтяжка, но там что то садит до 0,6В. Буду снимать транзисторы по одному и смотреть...
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
Нашел книгу с маркировкой SMD транзисторов:
http://radioschema.ru/wp-content/upload ... e-book.pdf
---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ----------
Снял Q1039, он же MMBT3904L.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT3904LT1-D.PDF
С 0,6В после резюка 10кОм поднялось до 3,3В. Судя по даташиту на APW7165A, шим выключается, если 7ю ногу COMP посадить на землю. Что и должен делать Q1039, на базу которого дожно прийти 3,3В через резюк 10кОм. Чтобы включить шим APW7165A на базе Q1039 не должно быть 3,3В или 0,6В - должно садится на землю.
Второй транзистор, Q1038, полевик 2N7002. https://assets.nexperia.com/documents/d ... 2N7002.pdf
На его базу должно прийти 3,3В. На всякий нашел такие же транзисторы с подкинул - замеры те же. Дело не в них.
По зарисовке 1ю ногу U100 кроме APW7145 просаживать некому.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 50 секунд: ----------
Поднял 6ю ногу на APW7145 - при включении на 1й ноге U100 так же нету 3,3В, но сопротивление около 2,5кОм. Снял U100 - все так же. Подтяжка на 1ю ногу U100 идет через 10кОм резюк а не 47кОМ. Что т оеще садит эту линию...
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 4 секунды: ----------
Господа, сегодня я сделал для себя открытие! Оказывается без 2-х дополнительных пинов р разъеме питания эта видяха не пашет))
У моего блока два кабеля: 8пин (6+2) и 6пин. Для данной видяхи нужно 8+8пин!!!
Ниже прилагаю набросок схемы как работают проверки и запуски питальников.
А вот решение проблемы))
В общем вся поломка заключалась в поиске и восстановлении U100. Правда у видяхи проблемы с одним вентилятором, надо поискать на али. По поводу перемычки: вчера 3 часа потратил на то что бы сделать дополнительное питание 8+6пин из толстых медных проводов, путем подпаивания напрямую в блок. Так что 6 или 8пин в моем случае не особо важно))
Проблема решена, тему закрываю. Может кому то будет полезен набросок схемы)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7970 3gb нет изо
mazahaka011
2171
23 апр 2019, 08:44
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7970 3 GB Vapor-X Номинал резистора
Alcos
18 авг 2023, 08:39
Alcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент Sapphire Dual-X R9 280 / 280X
ivanshark
06 май 2017, 14:53
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент
Ksercss
23 авг 2019, 07:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX570 Mini ITX 4GB.Отсутствует элемент.
sniptex
11 апр 2022, 16:39
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
