Текущее время: 26 июн 2024, 10:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
mikeymause
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2018, 17:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19038_1534162521.jpg) |
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 21:17 Наличности на руках: 5.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Симферополь
intell2000 писал(а): подкинь туда питание (1 вольт 5-10 ампер), что разогреется - то и труп подкинул 1.2 в 5 ампер, ничего даже близко не греется, больше 5А нет ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
_________________ If the problem can be solved for money, it is not a problem — it costs
![](images/spacer.gif) |
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 09:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47093_1452428137.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
mikeymause писал(а): intell2000 писал(а): подкинь туда питание (1 вольт 5-10 ампер), что разогреется - то и труп подкинул 1.2 в 5 ампер, ничего даже близко не греется, больше 5А нет ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) Значит гпу либо керамика в кз. Мертвая память бы грелась от 5 ампер.
mikeymause
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 12:59 |
всем спасибо за помощь.clockerkz писал(а): у 9хх серии зелёных врождённая болячка, выгорает контроллер памяти, воспользуйтесь поиском на форуме, изъезженная тема. Очистите хорошо кристалл и подложку до блеска, затем под хорошим микроскопом осмотрите боковой компаунд, возможно найдёте что то интересное. под микроскопом ничего не видно на ГПУ "муха не сидела", с начало сниму память наверно, потом если не найду виновника, буду керамику мучать. ГПУ лишний раз не охота трогать. тут же снял верхние чипы памяти которые с обратной стороны ГПУ, КЗ пропало, щас около 80 Ом это норма ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 18 секунд: ---------- без четырех чипов памяти бутет ли изо?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 18:45 |
mikeymause писал(а): всем спасибо за помощь.clockerkz писал(а): у 9хх серии зелёных врождённая болячка, выгорает контроллер памяти, воспользуйтесь поиском на форуме, изъезженная тема. Очистите хорошо кристалл и подложку до блеска, затем под хорошим микроскопом осмотрите боковой компаунд, возможно найдёте что то интересное. под микроскопом ничего не видно на ГПУ "муха не сидела", с начало сниму память наверно, потом если не найду виновника, буду керамику мучать. ГПУ лишний раз не охота трогать. тут же снял верхние чипы памяти которые с обратной стороны ГПУ, КЗ пропало, щас около 80 Ом это норма ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 18 секунд: ---------- без четырех чипов памяти бутет ли изо? Изо не будет, сопротивление норм.
mikeymause
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2018, 12:00 |
clockerkz писал(а): Не торопитесь. Как установите память, отпишитесь об успехе. Там и закроете. оно то да, а какое Uпит должно быть на памяти ? и будет ли видна карта без 4 чипов памяти через рейзер в системе ?
feedme
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2018, 13:37 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
mikeymause писал(а): оно то да, а какое Uпит должно быть на памяти ? и будет ли видна карта без 4 чипов памяти через рейзер в системе ? Вроде 1,45В. 700-ая серия вообще без видеопамяти запускалась и показывала (не чисто конечно), попробовать можно, если система питания ок, то ничего страшного не произойдет
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2018, 07:09 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
mikeymause писал(а): clockerkz писал(а): Не торопитесь. Как установите память, отпишитесь об успехе. Там и закроете. оно то да, а какое Uпит должно быть на памяти ? и будет ли видна карта без 4 чипов памяти через рейзер в системе ? Да должна определяться, с ошибкой 43 или в этом духе, не обязательно через рейзер, можно взять мать с интеграшкой, в бивисе выставить загрузку именно с интеграшки и грузануться.
feedme
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2018, 06:49 |
mikeymause писал(а): память посадил. на дросселях по прежнему 0.45 с питанием вопрос не решили, а память новую посадили. Интересные у вас эксперименты... Что с памятью, что без, должно быть 1,4-1,5В. Питанием памяти что управляет?
feedme
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2018, 14:13 |
mikeymause писал(а): как проверить шимку ? спс заменить
ruv
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2018, 16:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Хоть понимаете, что. где и чем измерять нужно??? Или дроссель это перемычка по Вашему?
ruv
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2018, 14:19 |
С чего взял??? да с картинок Ваших
