Текущее время: 26 ноя 2026, 17:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти |
mikeymause
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 12 авг 2018, 16:48 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Симферополь
intell2000 писал(а): подкинь туда питание (1 вольт 5-10 ампер), что разогреется - то и труп подкинул 1.2 в 5 ампер, ничего даже близко не греется, больше 5А нет
_________________ If the problem can be solved for money, it is not a problem — it costs
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 13 авг 2018, 08:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
mikeymause писал(а): intell2000 писал(а): подкинь туда питание (1 вольт 5-10 ампер), что разогреется - то и труп подкинул 1.2 в 5 ампер, ничего даже близко не греется, больше 5А нет  Значит гпу либо керамика в кз. Мертвая память бы грелась от 5 ампер.
mikeymause
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 13 авг 2018, 11:59 |
| Я тут случайно |
всем спасибо за помощь.clockerkz писал(а): у 9хх серии зелёных врождённая болячка, выгорает контроллер памяти, воспользуйтесь поиском на форуме, изъезженная тема. Очистите хорошо кристалл и подложку до блеска, затем под хорошим микроскопом осмотрите боковой компаунд, возможно найдёте что то интересное. под микроскопом ничего не видно на ГПУ "муха не сидела", с начало сниму память наверно, потом если не найду виновника, буду керамику мучать. ГПУ лишний раз не охота трогать. тут же снял верхние чипы памяти которые с обратной стороны ГПУ, КЗ пропало, щас около 80 Ом это норма ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 18 секунд: ---------- без четырех чипов памяти бутет ли изо?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 13 авг 2018, 17:45 |
| Интересующийся |
mikeymause писал(а): всем спасибо за помощь.clockerkz писал(а): у 9хх серии зелёных врождённая болячка, выгорает контроллер памяти, воспользуйтесь поиском на форуме, изъезженная тема. Очистите хорошо кристалл и подложку до блеска, затем под хорошим микроскопом осмотрите боковой компаунд, возможно найдёте что то интересное. под микроскопом ничего не видно на ГПУ "муха не сидела", с начало сниму память наверно, потом если не найду виновника, буду керамику мучать. ГПУ лишний раз не охота трогать. тут же снял верхние чипы памяти которые с обратной стороны ГПУ, КЗ пропало, щас около 80 Ом это норма ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 18 секунд: ---------- без четырех чипов памяти бутет ли изо? Изо не будет, сопротивление норм.
mikeymause
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 14 авг 2018, 11:00 |
| Я тут случайно |
clockerkz писал(а): Не торопитесь. Как установите память, отпишитесь об успехе. Там и закроете. оно то да, а какое Uпит должно быть на памяти ? и будет ли видна карта без 4 чипов памяти через рейзер в системе ?
feedme
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 14 авг 2018, 12:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 09:04 Наличности на руках: 182.41
Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
mikeymause писал(а): оно то да, а какое Uпит должно быть на памяти ? и будет ли видна карта без 4 чипов памяти через рейзер в системе ? Вроде 1,45В. 700-ая серия вообще без видеопамяти запускалась и показывала (не чисто конечно), попробовать можно, если система питания ок, то ничего страшного не произойдет
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 15 авг 2018, 06:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:42 Наличности на руках: 446.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
mikeymause писал(а): clockerkz писал(а): Не торопитесь. Как установите память, отпишитесь об успехе. Там и закроете. оно то да, а какое Uпит должно быть на памяти ? и будет ли видна карта без 4 чипов памяти через рейзер в системе ? Да должна определяться, с ошибкой 43 или в этом духе, не обязательно через рейзер, можно взять мать с интеграшкой, в бивисе выставить загрузку именно с интеграшки и грузануться.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти |
feedme
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 21 авг 2018, 05:49 |
| Начинающий |
mikeymause писал(а): память посадил. на дросселях по прежнему 0.45 с питанием вопрос не решили, а память новую посадили. Интересные у вас эксперименты... Что с памятью, что без, должно быть 1,4-1,5В. Питанием памяти что управляет?
feedme
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 21 авг 2018, 13:13 |
| Начинающий |
mikeymause писал(а): как проверить шимку ? спс заменить
ruv
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 21 авг 2018, 15:39 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Хоть понимаете, что. где и чем измерять нужно??? Или дроссель это перемычка по Вашему?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти  Добавлено: 22 авг 2018, 13:19 |
С чего взял??? да с картинок Ваших
