Текущее время: 02 июн 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 980 TI
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:48
Принесли данный видик с проблемой, что не устанавливаются драйвера, осмотр показал, что почернел один из дросселей на питания памяти, он лежал на земле из-за того что был пробитый один входной ключ. Заменил пробитый ключ и дроссель. Видик нормально завелся и дрова на него встали нормально.
При тестировании в фурмарке присутствует свист, он меняется в зависимости от нагрузки на видик, через некоторое время пропадает картинка (просто черный экран) при этом компьютер продолжает работать.
Подскажите что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:14
Свист дросселей на видеокартах это достаточно распространенное явление.
Дайте запрос в Google и найдете способы избавления от него.
Пропадание изображения со свистом не связано.
Надеюсь, при замене дросселя Вы тщательно зачистили и пропаяли контакты платы, поскольку они поджарились и, следовательно окислились.
Изображение может пропадать из-за перегрева чипов под радиаторами.
Вы же чистили вентиляторы и радиаторы от пыли, смыли старую термопасту и заменили на новую ?
Самый худший случай-отпайка (отвал) процессора...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:19
На видике стоит гибридная система охлаждения, проц не грелся больше 60 градусов, сделана полная профилактика видика, с заменой всех термоинтерфейсов.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 06:05
У вас проблема возможно в обвязке этой фазы питания памяти или даже возможно в ШИМ, бывает что и "плывет" какой то ключ из пары хотя звонится нормально, драйвер неисправен и из за этого грелся и почернел первый дроссель и выбило один ключ, при такой неисправности форма, частота, длительность и скважность управляющих импульсов такова что на дросселе присутствует большая постоянная составляющая (осликом хорошо это видно особенно если сравнить с исправной) и он начинает сильно греться и ток на ключах возрастает и они не выдерживают его а их частота становится слышимой человеческим ухом. После замены на другие элементы это вылилось в свист дросселя (возможно и почерневший до вылета ключа свистел) с отключением фазы или всего питания памяти при нагрузке от большого тока. Так что покопать думаю нужно там, есть конечно и вероятность того что в цепи питания самой памяти что то подкорачивает то тут ее сопротивление можно померить.
При подобном чаще проблемы были в керамике или менялись ключи парой с драйвером если таковой есть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:59
Термопасту надеюсь нормальную наносите, а вообще вам ещё сильно повезло, на этих картах после сгорания питания памяти - память и гпу уходят в мир иной, есть несколько 970 и 980 и 780 с коротышом в чипе и даже одна 960 у которой я впервые увидел прогар чипа памяти samsung, после снятия всего гпу оказался тоже с КЗ.
Сопротивление какое сейчас по линии памяти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 ti опознать элементы
Vahrumka
2573
08 авг 2018, 11:16
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 980 Ti EVGA код 43
butcher
2754
11 июл 2019, 14:34
vladkon.service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D
MaxS
22
3525
27 апр 2020, 23:59
MaxS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора
slyberkut
15
3129
07 фев 2021, 15:24
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти
Wolf_Tomash
1522
11 май 2021, 20:11
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 9
