Текущее время: 22 ноя 2024, 03:40
Санька
Заголовок сообщения: Замена чипа RX580 на RX480 Добавлено: 15 май 2021, 19:04 |
Зарегистрирован: 30 май 2014, 13:04 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 9 Откуда: Саратов
Привет, есть видеокарта MSI RX580 armor 4gb с дохлым чипом (КЗ по 1,8В и 3,3В и контроллеру PCI-E), чип 215-0910038 снял, КЗ на плате пропали, сопротивления не занижены и при запуске карты без чипа все напряжения в наличии, что говорит о исправности самой платы. Попалась в руки волей судьбы XFX RX480 8gb с замайненной(ужаренной) памятью, в системе определяется, но дрова не ставятся. Предположительно память дохлая а чип 215-0876184 живой(сопротивления чипа в норме) Пересадил чип с XFX на MSI- карта в системе никак не определяется, вентиляторы не крутятся... Посажен чип точно хорошо, сопротивления в норме, напряжения тоже, как же так, ведь XFX таки в системе определялась.. Вопрос к опытным ремонтникам видеокарт: чип от RX480 может работать вместо RX580? биос нужно перешивать или определиться в системе карта должна без перешивки биоса? или все таки чип на XFX был полуживой и после пересадки окончательно сдох? скорее всего так и произошло... но интересно что скажут опытные ремонтники, может я проглядел что
Напряжения: ядро чипа- 0,9В память- 1,55В контроллер памяти- 0,96В контроллер pci-e- 0.95В 1,8В и 3,3В так же имеются
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: Замена чипа RX580 на RX480 Добавлено: 15 май 2021, 21:49 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 141.12
Сообщения: 79 Откуда: Алматы
Санька писал(а): чип от RX480 может работать вместо RX580? да Санька писал(а): биос нужно перешивать или определиться в системе карта должна без перешивки биоса? обязательно нужно перепрошить биос от 470, с поддержкой памяти которая установлена на МСИ
Санька
Заголовок сообщения: Re: Замена чипа RX580 на RX480 Добавлено: 15 май 2021, 22:05 |
nurik2604 писал(а): обязательно нужно перепрошить биос от 470, с поддержкой памяти которая установлена на МСИ Попробую прошить биос, просто люди меняли 580 на 570 и у них без прошивки биоса работало и майнеры прошивали 470 карты на 570 и все работало. Почему и подумал что должно без прошивки прокатить
Санька
Заголовок сообщения: Re: Замена чипа RX580 на RX480 Добавлено: 25 май 2021, 12:15 |
Кому интересно может чем история с видяхами закончилась rus.fel писал(а): Чип живой/полуживой ,в вашем случае доска мертвая ... Именно так и оказалось, биос вообще ни причем. MSIка ни в какую не определяется с живым чипом- питания все есть, кварц и около-кварцевую микруху менял, биос шил, линии pci-e все звонятся... загадка какая-то. В общем вернул чип на место- XFX- видяха определяется, но в винде код 43(как и было), перекинул память с MSIки и биос от туда- сразу все определилось, дрова встали. XFX теперь определяется как RX580 c 4 gb памяти, частоты держит, работает без проблем. Что с доской от MSI вообще непонятно- пустил на запчасти ее.
motor_58
Заголовок сообщения: Re: Замена чипа RX580 на RX480 Добавлено: 27 май 2021, 23:26 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 17:38 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 19 Откуда: Кузнецк
seminenko писал(а): А читать не пробовал форум? вот чес слово искал, не обнаружил
