Текущее время: 12 ноя 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Замена чипа RX580 на RX480
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 18:04
Привет, есть видеокарта MSI RX580 armor 4gb с дохлым чипом (КЗ по 1,8В и 3,3В и контроллеру PCI-E), чип 215-0910038 снял, КЗ на плате пропали, сопротивления не занижены и при запуске карты без чипа все напряжения в наличии, что говорит о исправности самой платы.
Попалась в руки волей судьбы XFX RX480 8gb с замайненной(ужаренной) памятью, в системе определяется, но дрова не ставятся. Предположительно память дохлая а чип 215-0876184 живой(сопротивления чипа в норме)
Пересадил чип с XFX на MSI- карта в системе никак не определяется, вентиляторы не крутятся...
Посажен чип точно хорошо, сопротивления в норме, напряжения тоже, как же так, ведь XFX таки в системе определялась..
Вопрос к опытным ремонтникам видеокарт:
чип от RX480 может работать вместо RX580?
биос нужно перешивать или определиться в системе карта должна без перешивки биоса?
или все таки чип на XFX был полуживой и после пересадки окончательно сдох? скорее всего так и произошло... но интересно что скажут опытные ремонтники, может я проглядел что
Напряжения:
ядро чипа- 0,9В
память- 1,55В
контроллер памяти- 0,96В
контроллер pci-e- 0.95В
1,8В и 3,3В так же имеются
 Заголовок сообщения: Re: Замена чипа RX580 на RX480
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 20:49
да
обязательно нужно перепрошить биос от 470, с поддержкой памяти которая установлена на МСИ
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 21:05
Попробую прошить биос, просто люди меняли 580 на 570 и у них без прошивки биоса работало и майнеры прошивали 470 карты на 570 и все работало. Почему и подумал что должно без прошивки прокатить
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 09:09
Бестолку прошивать биос, разные пробовал, все равно не определяется карта в системе, видимо чип сдох при пересадке :-(
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 11:34
Чип живой/полуживой ,в вашем случае доска мертвая ...
Я пересаживал живой ( на родной доске msi не мог решить проблему питания ГПУ, при подаче питания карта даёт изображение) чип на доску от гигабайт , и она никак не определялась , два раза реболить чип и ставить, без результатно
Поставил этот же чип на доску от Асус и все нормально заработало
На всех досках присутсвували все напряжение, но проверить кварц нет возможности...
Так что пробуйте поставить этот чип на заведомо рабочий доску с рабочей памятью
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 11:15
Кому интересно может чем история с видяхами закончилась
Именно так и оказалось, биос вообще ни причем.
MSIка ни в какую не определяется с живым чипом- питания все есть, кварц и около-кварцевую микруху менял, биос шил, линии pci-e все звонятся... загадка какая-то.
В общем вернул чип на место- XFX- видяха определяется, но в винде код 43(как и было), перекинул память с MSIки и биос от туда- сразу все определилось, дрова встали. XFX теперь определяется как RX580 c 4 gb памяти, частоты держит, работает без проблем.
Что с доской от MSI вообще непонятно- пустил на запчасти ее.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 23:13
всем привет
спрошу тут ,с позволения
не богат ли кто распиновкой выводов чипа гпу на серию rx ?
может кто то наброски хотя бы делал, или скрин с бордвью
задача вызвонить какие линии с гпу идут на пятаки памяти
спасибо заранее.
можно в лс
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 09:13
motor_58
А читать не пробовал форум?
Или приятно когда носом в миску тыкают?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 22:26
вот чес слово искал, не обнаружил
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 07:05
драйвер памяти bios важен, и если биос не прав, он не может быть запущен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость чипов Polaris Rx470 RX480 RX570 RX580
Kim_555
16
19718
21 окт 2025, 17:36
Abdrewant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX480 в RX580
VPar88
15 ноя 2022, 21:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480 замена памяти
mobile_doctor
1944
12 янв 2022, 10:39
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision M65 (DA0JM6MB8G4) Замена Видео ЧИПА
в форуме Dell
crackerk
18 дек 2016, 12:16
crackerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IL_STACK и гости: 27
