Текущее время: 02 июн 2024, 07:09
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Защита по питанию gpu и памяти Добавлено: 15 окт 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
IslandSky писал(а): Ну пробило верхний транзистор, через несколько микросекунд откроется нижний и сделает КЗ по питанию от которого вылетит предохранитель по питанию 12 В или БП уйдет в защиту. Как показывает практика - не успевает бл уйти в защиту и выжигает все к бабуйням. POLMAN писал(а): Кто нибудь задавался вопросом как можно доработать схему видеокарт дабы защитить гпу и память при пробитии плеч питания? Ставишь предохранители на 10 ампер и при любом пробитии они сгорают и все остается целым.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Защита по питанию gpu и памяти Добавлено: 16 окт 2018, 10:41 |
POLMAN писал(а): предохранители на вход 12v с бп? или на выход 1.5v с нижнего плеча? Конечно с бп!
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Защита по питанию gpu и памяти Добавлено: 23 окт 2018, 01:21 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
noxlupus писал(а): Транзисторы в цепи питания вылетают по двум причинам - во-первых, из-за хренового БП. В тех случаях когда юзвери начитаются других юзверей и пытаются запитать видеокарту типа GTX770 от блочка на 400 ватт Полностью согласен, была мсишка 1066 с кз по nvvdd, убрал сборку и ее дравйвер и юзал так больше полугода, без каких либо последствий, продал, до сих пор все хорошо, хотя одной фазы нету, а у юзверей обычно кцасы стоят с пульсациями))
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: Защита по питанию gpu и памяти Добавлено: 23 окт 2018, 09:24 |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 12:47 Наличности на руках: 89.05
Сообщения: 59 Откуда: Ростов-на-Дону
noxlupus писал(а): Транзисторы в цепи питания вылетают по двум причинам - во-первых, из-за хренового БП. В тех случаях когда юзвери начитаются других юзверей и пытаются запитать видеокарту типа GTX770 от блочка на 400 ватт, либо от дешевого нонейма который и половину номинала не выдает. Во-вторых, из-за недостаточно охлаждения по причине просчета инженеров (такие случаи выявляются задолго до истечения гарантии) Отнюдь, множество мощных карт летят по этой линии без всяких разгонов, в топовых сборках с блоками бронозовыми и выше, у тех кто просто играет, и далеко не всегда в гарантийный срок, лежит несколько hd7970 и везде вышли из строя при таких условиях через 3.5-4 года.
JekKor
Заголовок сообщения: Re: Защита по питанию gpu и памяти Добавлено: 28 окт 2018, 13:30 |
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 09:38 Наличности на руках: 59.41
Сообщения: 78 Откуда: Magadan
POLMAN писал(а): Отнюдь, множество мощных карт летят по этой линии без всяких разгонов, в топовых сборках с блоками бронозовыми и выше, у тех кто просто играет, и далеко не всегда в гарантийный срок, лежит несколько hd7970 и везде вышли из строя при таких условиях через 3.5-4 года.
Современное производство, с четко заданным ресурсом изделия, практически исключает надежные и долгоиграющие видеокарты.
