Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Защита по питанию gpu и памяти
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:16
Производители видеокарт не реализуют защиту гпу и памяти от перенапряжения, например пробивает транзистор, и по линии питания видеопамяти идет 12v вместо 1.5v. умирает вся память и контроллер памяти в gpu. Им дешевле делать так, и потребитель пойдет за новой потому что от поломки транзистора за 1 доллар ремонтировать такую видеокарту смысла нет вообще. Кто нибудь задавался вопросом как можно доработать схему видеокарт дабы защитить гпу и память при пробитии плеч питания?
 Заголовок сообщения: Re: Защита по питанию gpu и памяти
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:32
Если на ремонтируемой карте уже есть прогар (небольшой), то есть текстолит уже не является девственно новым, то физически разрезаю токопроводящий слой в местах токоизмерителей и запаиваю туда предохранители, как это делают с завода некоторые вендоры. Насколько помогает не знаю)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:42
Ну пробило верхний транзистор, через несколько микросекунд откроется нижний и сделает КЗ по питанию от которого вылетит предохранитель по питанию 12 В или БП уйдет в защиту. За эти несколько микросекунд напряжение на выходе не успеет подняться. Так что думаю страхи преувеличены. У меня сейчас видеокарта на ремонте, у которой как раз пробило верхний транзистор по питанию ГПУ. Предохранитель по 12 В сгорел. Снял транзисторы с этой фазы. Видеокарта нормально завелась на оставшихся фазах, т.е. ГПУ выжил.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 11:49
Ну так речь о том что когда пробивает нижний то на память и контроллер идет 12в с верхнего, и они умирают, снимаю дроссели, со стороны памяти кз. снимаю память по одной - сопротивление не меняется, измеряю уже на снятой памяти - все в кз. пока гпу не снял - кз оставалось. 3 hd7970 валяются с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:40
Как показывает практика - не успевает бл уйти в защиту и выжигает все к бабуйням.
Ставишь предохранители на 10 ампер и при любом пробитии они сгорают и все остается целым.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 17:05
предохранители на вход 12v с бп? или на выход 1.5v с нижнего плеча?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:41
Конечно с бп!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:14
Глупость это лепить всякую защиту. Транзисторы в цепи питания вылетают по двум причинам - во-первых, из-за хренового БП. В тех случаях когда юзвери начитаются других юзверей и пытаются запитать видеокарту типа GTX770 от блочка на 400 ватт, либо от дешевого нонейма который и половину номинала не выдает. Во-вторых, из-за недостаточно охлаждения по причине просчета инженеров (такие случаи выявляются задолго до истечения гарантии), либо по причине ламерского разгона, когда начинают гнать по питанию, а температуру транзисторов не мониторят.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 01:21
Полностью согласен, была мсишка 1066 с кз по nvvdd, убрал сборку и ее дравйвер и юзал так больше полугода, без каких либо последствий, продал, до сих пор все хорошо, хотя одной фазы нету, а у юзверей обычно кцасы стоят с пульсациями))
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 09:24
Отнюдь, множество мощных карт летят по этой линии без всяких разгонов, в топовых сборках с блоками бронозовыми и выше, у тех кто просто играет, и далеко не всегда в гарантийный срок, лежит несколько hd7970 и везде вышли из строя при таких условиях через 3.5-4 года.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 13:30
Современное производство, с четко заданным ресурсом изделия, практически исключает надежные и долгоиграющие видеокарты.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 01:56
Сейчас все делают не долговечным.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO защита по питанию
в форуме MSI
hamradio1966
1368
24 янв 2021, 21:41
hamradio1966 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SapphireRadeon HD7950/R9 2803072MB ключи по питанию памяти и контроллера памяти
SDL2000
15 сен 2021, 15:09
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 110-15 (NM-A841 rev 1.0) Нужны замеры по питанию памяти и контроллера памяти
Anchar777
05 мар 2023, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7790 1G коротыш по питанию GPU
novikovam
05 сен 2015, 22:52
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по питанию GPU GTX 465
LiquidNettle
2729
28 сен 2017, 16:23
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994, tyghvm и гости: 78
