Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 09:29
Как сказал хозяин во время работы через razer видеокарта упала со стенда, после чего перестала определяться в системе. Был проведен замер напряжений. Питания четырех фаз GPU 0,8v, питание памяти 1,5v, питание vbios 1.8v. Плюс еще на одном дроселе присутствует питание 1v. При замере сопротивлений шины pci express было выявлено что на шине pci-e x1 на третем контакте от разреза сопротивление 2ком, а четвертый вообще висит в воздухе, на остальных шинах сопротивление варьируется от 50 до 80ком. Теперь вопрос к ГУРУ. Можно ли запустить карточку минуя скоростную шину pci-e x1 или карточку в утиль? Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:40
сколов на кристалле не видать? Вообще после падения таких вещей, тем паче, с массивными радиаторами, сколы кристаллов и отвалы пятаков у БГА - вполне себе обычная вещь. Скорее всего
Zenturion писал(а):
карточку в утиль
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:05
Да. Первую группу с материнки (пару rx1 и пару tx1), завести на последнюю 16-ю группу карты. Спаяв гибкий райзер, вот так https://club.dns-shop.ru/forum/thread/1 ... 3/#1354926
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 05:56
Кристалл девственно чист, если бы были сколы, тему бы не создавал!!!
---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ----------
Надо будет попробовать, сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 07:34
возможно отрыв пятаков, чип поднимали?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 09:42
Нет, чип не поднимал, но сопротивление 2кОм, само говорит за себя. Тут отвалом и не пахнет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Поступил несколько другим способом, взял у хозяина razer, заведомо проверив его на другой карте перерезал на нем пары rx1 и tx1 и перемычками кинул на 16 группу карточки, в итоге ничего не изменилось, есть еще соображения по этому повод?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 16:27
как бы на 4ом контакте должно быть тоже около 2ком
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:32
Карта упала вместе с райзером? Тщательно осмотреть под увеличением контакты PCI-E на наличие микротрещин, и кондеры по этим линиям проверить на целостность. Была карта с микротрещинами на контактах, там где они переходят в дорожки на плате, тоже после падения.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 07:29
Упала во время работы, естественно с райзером.
---------- Добавлено спустя 15 минут 19 секунд: ----------
Хорошо, проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:49
Извините за столь долгое ожидение. На карточке действительно обнаружен отвал одного сигнала, но причина этому не текстолит а сам GPU. Тему считаю исчерпанной, всех благодарю, особенно (galkinvv), уже поднял одну карточку с таким дифектом, и опять же после работы через рейзор, так что напрашивается очередная типовуха.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется видеокарта Zotac GTX 1660 Super 6GB
Zhanbolat
10 июн 2022, 03:26
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx1060 6gb mini help identify items
arturroarturro
25 июл 2022, 04:53
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB GDDR5X
Zenturion
17 сен 2020, 08:26
Zenturion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий
ra4cbj
5373
21 ноя 2018, 00:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
