Текущее время: 25 ноя 2026, 05:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb |
serry
Заголовок сообщения: Re: Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb  Добавлено: 13 окт 2018, 18:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 00:54 Наличности на руках: 203.48
Сообщения: 219 Откуда: Выкса
сколов на кристалле не видать? Вообще после падения таких вещей, тем паче, с массивными радиаторами, сколы кристаллов и отвалы пятаков у БГА - вполне себе обычная вещь. Скорее всего Zenturion писал(а): карточку в утиль
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb  Добавлено: 15 окт 2018, 05:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 16:57 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 55 Откуда: Самарканд
serry писал(а): сколов на кристалле не видать? Кристалл девственно чист, если бы были сколы, тему бы не создавал!!! ---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ---------- galkinvv писал(а): Спаяв гибкий райзер, вот так https://club.dns-shop.ru/forum/thread/1 ... 3/#1354926 Надо будет попробовать, сделаю отпишусь.
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb  Добавлено: 17 окт 2018, 09:42 |
| Интересующийся |
neo26rus писал(а): возможно отрыв пятаков, чип поднимали? Нет, чип не поднимал, но сопротивление 2кОм, само говорит за себя. Тут отвалом и не пахнет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- galkinvv писал(а): Первую группу с материнки (пару rx1 и пару tx1), завести на последнюю 16-ю группу карты Поступил несколько другим способом, взял у хозяина razer, заведомо проверив его на другой карте перерезал на нем пары rx1 и tx1 и перемычками кинул на 16 группу карточки, в итоге ничего не изменилось, есть еще соображения по этому повод?
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb  Добавлено: 25 окт 2018, 07:29 |
| Интересующийся |
JekKor писал(а): Карта упала вместе с райзером? Упала во время работы, естественно с райзером. ---------- Добавлено спустя 15 минут 19 секунд: ---------- Zenturion писал(а): Тщательно осмотреть под увеличением контакты PCI-E на наличие микротрещин, и кондеры по этим линиям проверить на целостность. Хорошо, проверю отпишусь.
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb  Добавлено: 02 ноя 2018, 09:49 |
| Интересующийся |
JekKor писал(а): Тщательно осмотреть под увеличением контакты PCI-E на наличие микротрещин, и кондеры по этим линиям проверить на целостность Извините за столь долгое ожидение. На карточке действительно обнаружен отвал одного сигнала, но причина этому не текстолит а сам GPU. Тему считаю исчерпанной, всех благодарю, особенно (galkinvv), уже поднял одну карточку с таким дифектом, и опять же после работы через рейзор, так что напрашивается очередная типовуха.
