Текущее время: 03 июл 2024, 11:25
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MODS MATS 370.42
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:41
Привет У кого-нибудь есть MODS MATS 370.42? с поддержкой RTX ??? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:55
Или хотя бы 367.61, который 1080 ti нормально тестирует :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:18
чем плох тот что на форуме выложен(slinet) который автоматом тестирует?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:52
На 1080ti выдает ошибки по всем чипам. Вы же тоже с такой проблемой сталкивались
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:05
ну да, и память менял и все равно ошибки были 1в1
так что ГПУ дохлый хоть и показывал на одну банку без проблем.
а вот чтоб исправную протестировать, не было возможности
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:18
У меня была такая возможность. Если запускать тест на исправной, то ошибок нет. Если перерезать дорожку от одного рандомного чипа памяти, то выдает ошибки по всем сразу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 00:20
feedme
Поддерживаю. Выложенный матс не тестирует 1080ти. Показывает ошибки по всем банкам памяти. Ждем обновы)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 03:53
Причем, дело не в том, что память gddr5x, так как 1080 тестирует без проблем. И поддержка gp102 в тесте заявлена, причём с более ранних версий, так что скорее всего возможность протестить всё-таки есть, просто есть какая-то закавыка
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 04:37
То есть как бы с рабочей картой матс справляется, а с одной битой банкой уже не может определить. Может больше тестируемого бита надо настроить не 20 а 64?
Например GTX 770 (выбрасывает квадратики и виснет) с 20 битами пишет Pass, а когда 2гб вбил посыпались ошибки из двух банок.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 09:28
mateov
а с чего вы взяли что есть MODS MATS 370.42 ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 11:33
у меня и на P106-100 были аналогичные проблемы. Раза с 15ого (полностью отключал питание всей системы, полная перезагрузка системы) mats-таки показывал 1-2 банки (вместо всех битых банок), после замены которых все становилось в порядке. Правда, конечно, все-таки проблема могла быть в чипе и после смены этих банок просто прогревался чип и начинал работать - не уверен, но при снятии на одной из банок был оторван пятак на самой банке, так что память точно была неисправна.
Причем когда были ошибки на всех банках, то это были даже ошибки по чтению. А когда после очередной перезагрузки битыми были 1-2 чипа, то там были ошибки только по записи на этих чипах (по чтению везде все ок).
Так что, вероятно, такое поведение не только на 1080ti, можете попробовать перезапустить стенд сегодня пару раз, завтра тоже. Мне в один день все-таки так на нерабочие банки указало.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:24
slinet писал(а):
MATS 370.42
Видеокарта по какой-то причине у вас инициализировалась просто. Я сейчас тоже сижу ломаю голову, у меня вообще ноутбук, в диспетчере код 43, моник на встроенной видяхе, дискретка 1050. Сколько не долбись, hardware was not initialized и ошибки по всем чипам (потому что в регистрах контроллера памяти пусто). Я точно знаю что ошибка в какой то из банок памяти (я и сломал собсно :) ) Странно как у вас получалось ее все таки заинитить. Вот бы мне узнать...))) Дело в том, что банок у меня 8, делал чтобы их стало 8 тоже я, вроде прописал везде режим по 32 бита в биосе, но память снята с нерабочих карточек, так что хз) надеялся найти какие банки битые и потом доставить) Не судьба похоже
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 22:18
очень интересно, каким боком? появился редактор биоса на 10-ю серию???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 11:30
да редактор есть bios но он только для ноотбуков там и rtx поддерживает вроде )))
может кому нежен здесь найдёте Mobile TDP Tweaker
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 16:58
Так все же. Как определить битую память на 1080ti? Может есть какой-то способ кроме перебора?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 18:22
Пока нет, только более новая версия матс
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 06:15
viewtopic.php?f=4&t=68908
А может кто пробовал скрипт из этой темы? Или он только под свежие карты и для 1080Ti не подходит. В общем интересно может кто разобрался с рецептом для 1080Ti. И действительно может ли быть проблема в том что флешка больше 4Гб или это не реально. Или все таки нет поддержки так как нет bin файла типа gldGP104.bin для 102 чипов? Правда есть gp102_f.jsone но для базовой поддержки скорее всего нужен bin.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 07:20
Так там нет файлов и для GK104, GK110, например. Но тестируются они прекрасно. Знает ли кто-нибудь достоверно для чего эти файлы и что в них?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 21:55
В общем не знаю поможет ли это еще кому, но у меня было так - где больше ошибок тот чип и менять(проверил поменяв местами с рядом стоящим). Карта 1080ti чип менялся с d9vrl на d9txs(c1080), что было под рукой.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:48
Столкнулся с тем что на Palit GameRock 1080ti ошибки на всех чипах выдает. Буду еще пробовать запускать раз 10-15. писали в других темах, что раз из 15 все таки нормально инитнулось и корректно нашло ошибки только в нескольких чипах. или все таки стоит запустить МОДс полный комбайн и оно уже более детально в логах даст инфо?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 10:53
на 1080 Ti можно хоть 150 раз запускать. доступная версия матс не тестирует её нормально, выдаёт ошибку RM unavailable и предупреждает, что не будет тестировать upper memory (под этим вероятно подразумеваются чипы [63:32], но это не точно)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:22
feedme
странно почему у меня тест прошел палит 1080 ти
mats version 367.38. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:43
это потому что он исправный и выдаёт картинку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:07
feedme
Да у вас в репорт-файле
то есть нужно еще добавить перед запуском матс mods -gputest.js - mfg - skip_rm_state_init.
Что бы пропустить инициализацию RM режима. Сам не ковырял еще, как попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:56
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR RANK1 RD ERR RANK1 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 39584 5408440 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 39776 5349500 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 39168 5356956 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 40368 5403848 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 40746 5402062 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 40256 5339572 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 40896 5346436 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 38896 5412732 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 39696 5417180 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 40416 5352892 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 40384 5339518 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 40768 5410640 0 0 0
Проверил 2% памяти. - с2 Такая вот картина на 1080ti Палит. Может кто подскажет по опыту - проблемы с питанием памяти? Может термопредохранитель ушел или все таки больше на отвал в районе граф. чипа похоже? в системе видит с ошибкой 43. при старте изо нет. кулера 1 раз из 5 могут дернутся и сразу глохнут(в остальные разы кулера не реагируют вообще). диод светит зеленым в процессе теста.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 20:07
с ключом -е 1 попробуйте, что покажет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 02:52
В общем с -е 1 без ошибок
С -е 100 ошибки такого типа
RR
FBIOA[ 31: 0] 0 4386434 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 4383058 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 4387244 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 4387022 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 4390694 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 4382652 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 4381856 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 4386836 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 4383382 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 4386712 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 4382270 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 4389068 0 0 0
С -с 1 ошибки такие
FBIOA[ 31: 0] 205984 2523682 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 210592 2486202 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 210272 2488388 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 208800 2539618 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 209056 2535180 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 212000 2479736 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 213600 2481964 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 208480 2527808 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 209472 2536190 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 213696 2487236 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 212416 2484452 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 207232 2526404 0 0 0
Добавил в запуск перед матс строку mods gputest.js -mfg -skip_rm_state_init
ЛОГ Модс выглядит следующим образом
MODS start: Mon Dec 23 23:44:49 2019
Command Line : gputest.js -mfg -skip_rm_state_init
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 3
Version
MODS : 367.38
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Smbios version [0x300] is not supported
gpu 0 dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x00fff18000000031d3c82191
ECID : PCTF88-06_x-1_y07
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
Failed to read good Jtag Ctrl Status
WARNING... Failed to unlock Jtag for access!
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
DID : FFFF (Unknown)
Rm call failed. default Disabled.
Chipset ASPM : Disabled
Chipset LTR : Enabled
Failed to open file gldGP102.bin
Error 000000000467 : Global.LoadGoldenValuesHelper No such file or directory.
Error 000000000467 : Global.LoadGoldenValues No such file or directory.
Error 000000000467 : Global.InitializeGpuTests No such file or directory.
gputest.js : 36
mfg.spc : 9
boards.js : 5
boards.db : 3087
boards_gp102.db: 10
boards_gp106.db: 37
GpuDevMgr not initialized. Device shutdowns will likely do nothing.
Error Code = 000000000467 (No such file or directory.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 01:17
У меня вообще постоянно 0000003 и сегментейшен фаулт ... пробовал разные скрипты ,разные видеокарты ,материнка msi ms-7672 с встроенным видео .
Пробовал через mods gputest не находит видеокарты вообще
Видюхи разные но не крутые gt760 и тд
Подключил даже через рейзер
Подскажите пожалуйста, я только учусь
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 01:39
Ilya971214
а вы читали на форуме про матс что означает ошибка хх3? даже картинки есть с ошибкой.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 01:55
Читал ,много прочёл, но уже в голове все путаеться, подскажите пожалуйста для тупых ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS, MODS актуально еще ?
n0by1
12 авг 2020, 15:20
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help Mods & Mats
trankhanhsi
28 фев 2021, 21:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help me mods & mats
trankhanhsi
20 сен 2020, 11:38
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
652
335835
17 июн 2024, 12:36
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
71740
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sss_ss и гости: 15
