Текущее время: 20 июн 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050 2gb, ворох проблем.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 03:29
Всем привет, голову себе уже сломал с видюхой GTX 1050 2GT OCV1 от MSI
Была трабла с кулерами, не крутились, ушел в КЗ кондер между + и -(кулер там двумя контактами подключается) и пробило транзистор 2W(pnp), убрал кондер(1 из двух), заменил сгоревший транзюк на 2A(FMMT3905 - 2W, FMMT3906 - 2A). Пуск- нет изо и кулеры не крутятся снова. Еще один кондер ушел в Кз... Выпаял его и транзюк(пробило C-E), но изо не появилось.
Нашел греющуюся шимку U528 uP1735p, она выдавать должна 1.8В, как я понимаю, вместо этого- 135мВ. Сопротивление 0.1-0.2 ома. Снял шимку- не изменилось.
Подцепил ЛБП и дал туда 1В 2А, нагрева нет, чип не греется, пытался локально греть феном плату- результата не принесло. выпаял большую часть керамики- кз.
Вопрос: Чип накрылся? если да, то как? Ибо небольшая шина от дросселя после U528 уходит под ГПУ...
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2gb, ворох проблем.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 09:36
Так зачем вы ее грели, если у вас КЗ? КЗ в питании чего, gpu или память? Может ее до вас уже кто-то пытался отремонтировать прогревом, шары слиплись, вот и кз. Снимайте чипы и смотрите.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 12:22
Снять дроссели для начала, и определиться с какой стороны кз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 01:55
у меня штук пять гпушек 1050 с кз по 1.8в. по ходу это их слабое место
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 20:34
У нее было изо, но после замены стрельнувших транзитора и кондера они стрельнули снова ,итог- КЗ по 1.8, я не могу понять, как это связано?
Из проведенных работ- керамику, которую мог отследить на шине-выпаял, дроссель и dc/dc 1.8 сдул, коза висит. Напряжение от ЛБП с 0.135 до 0.125 падает ближе к ГПУ, понимаю, что скорее всего он покойник, но хочу понять механизм, чтобы не допустить такой косяк в дальнейшем.
Итак: кулер не работает, кз между + и - на плате(вентилятор рулится напряжением, судя по всему, всего два провода без таходатчика, от лбп кулеры крутятся), визуально поврежден pnp транзюк рядом с кулером, его утащил в АДъ керамический кондер, упавший в КЗ меж пинов кулера. Кондер и транзюк заменены,кз ушло, все зашибись, при включении- снова сгорели, но уже на землю легла еще и 1.8 линия, ее делает простой DC/DC с дросселем и керамикой на выходе. Остался вариант глянуть тепловизором...
Чукча не читатель?
Ну, допустим, определился, с какой стороны у меня КЗ, со стороны нагрузки. Что дальше?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVEN Smart 1000 - ворох проблем
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
nathos
26 май 2021, 22:18
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 2GB не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
instal86
43
6245
27 июл 2020, 16:37
instal86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1050 LP 2GB GDDR5 128bit опознать сбитые транзисторы
black11
12 апр 2021, 16:23
black11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Raptor_3000, serge245 и гости: 24
