Текущее время: 20 май 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяема ли память H5GQ2h24AFR-R0C на H5GQ2H24MFR-R0C
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 09:05
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, взаимозаменяемы ли банки памяти?
DENSI TY ORG. SPEED PART NUMBER PKG. FEATURE AVAI L.
2Gb 64Mx32 6.0Gbps H5GQ2H24AFR-R0C FBGA(170ball) 16Bank, 1.5V/1.5V Now с видеокарты radeon 7970
2Gb 64Mx32 6.0Gbps H5GQ2H24MFR-R0C FBGA (170ball) 16Bank, 1.6V / 1.6V Now с видеокарты gtx 760
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память H5GQ2h24AFR-R0C на H5GQ2H24MFR-R0C
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 10:21
Да. Меняй.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 10:22
вот только недавно с человеком обсуждали.
viewtopic.php?p=620513#p620513
поставил он H5GQ2H24MFR-T2C на H5GQ2H24AFR-R0C но это в маке видик.
вы бы платформу свою указали.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:10
В данной статье получается он менял память на память с большей пропускной способностью и с одинаковым вольтажом в 1,5 вольта. А в моем случае получается будет стоять с той же пропускной способностью, но вольтаж 1,5v, будет проходить 1,6v. вот я и задумался о целесообразности этой операции. По скольку карт накопилось много и уже есть необходимость о создании таблицы заменителей памяти и последствий от этого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам память h5gq2h24mfr... тушки видеокарт 7970, 7950
kds
02 ноя 2017, 20:51
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 650 Ti замена памяти h5gq2h24afr на h5gq4h24mfr
mahinator66
15 июл 2021, 07:31
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SK hynix H5GQ8H24MJR R4C меняется на R0C ?
_AVP_
6180
01 июн 2021, 06:33
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB1S1R (MBX-224) Не видит память.
в форуме Sony
DeNN
2736
11 авг 2014, 15:57
DeNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IP (K40IN) Глючит набортная память
sergev
07 ноя 2014, 23:52
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedenev, Google [Bot] и гости: 18
