вот только недавно с человеком обсуждали. viewtopic.php?p=620513#p620513 поставил он H5GQ2H24MFR-T2C на H5GQ2H24AFR-R0C но это в маке видик. вы бы платформу свою указали.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Сц Гост
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память H5GQ2h24AFR-R0C на H5GQ2H24MFR-R0C
Добавлено: 09 дек 2018, 14:10
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:29 Наличности на руках: 17.10 Сообщения: 72 Откуда: Красноярск
В данной статье получается он менял память на память с большей пропускной способностью и с одинаковым вольтажом в 1,5 вольта. А в моем случае получается будет стоять с той же пропускной способностью, но вольтаж 1,5v, будет проходить 1,6v. вот я и задумался о целесообразности этой операции. По скольку карт накопилось много и уже есть необходимость о создании таблицы заменителей памяти и последствий от этого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
