Текущее время: 20 ноя 2026, 09:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:57
Карта MSI Radeon RX480 GAMING X 4G шитый биос для майнинга, работала 2 года , последние полгода были артефакты, но в майнинге было все ок, сейчас системой определяется, драйвера без ошибки, при старте с этой карты монитор включаться, моргает серым цветом на несколько сек и все, возможно и до винды доходит, когда стартуешь с другой карты при запуске майнинга видно что падают частоты памяти и слетает разгон, в ремонте электронике не силен, но руки на месте, подскажите плиз куда копать ?
Ссылка на фотку https://ibb.co/Mp59Q4H
Номер чипа 215-0876184
Память Samsung K4G41325FE-HC28
 Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:51
paxamobil писал(а):
куда копать ?
---в ремонт электроники---
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:55
Самое простое это послать...
Сейчас проще на авито БУ купить чем отремонтировать в СЦ, так что буду мучать )))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 22:29
Если Вы не понимаете элементарных вещей в электронике, или схему, то Ваши руки тут ни причем.
Если Вы умеете пользоваться мултиметром, то замерьте сопротивление всех дросселей на карте, так же нужно замерить все мосфеты, если есть осциллоскоп( не думаю что он у вас есть) то и работу мосфетов.
Если как Вы пишите были артефакты, разгон, и в придачу к этому еще и биос другой, то возможность деградации питания и самого ГПУ увеличивается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:14
Падают частоты говорите... Думаю не тянет система питания памяти, однако может при этом и могут появлятся артефакты, хотя точно сказать не могу, однако опять же думаю цепь питания
Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:51
Померил вольтаж и сопротивление и вот что получилось:
Контроллер PCIe 0.92в 1.5ом со щупами
--\-- памяти 0.96в 31ом
Питание видеопамяти 1.5в 14ом
Тактовый генератор 1.8в 164ом
Питания чипа 0.9в 1.5ом
линия 3.3 вольта 3.3в ) 230ом
линии к чипу 920 со стороны чипа и 259 с другой(все одинаковые)
по мосфетам не нашел инфы как их проверять, прозвонил на землю все контакты у всех показания одинаковые, один контакт КЗ
могу ошибаться в названии, отметил все на фото https://ibb.co/Mpn8TwJ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:45
смотрите личку
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:52
Когда были артефакты частоты не падали, заметил проблему с частотами когда попытался майнить другой алгоритм который нагружает Ядро, после этого включил майнинг эфира и забил на другой алгоритм, проработала после этого пару месяцев в таком режиме, сейчас изо нет, нагрузку никакую не держит даже на минимальных частотах, по афтебернеру видно что при падении ядро норм, память 300, дальше частоты возвращаются в сток
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 20:22
А Гнали Ядро и/или память и если да то на сколько?
А вообще то что карта сбрасывает на минимум частоту и выставляет дефолтную(на сколько я понял проблему), опять же может означать неисправность питания, когда карта уходит в ребут(опять же могу ошибаться т.к. в руках карту не держал), а так, пока что есть еще теории, но в них менее уверен, посидим, подумаем, может позже что нибудь и найдем, а пока продолжаю грешить на цепь питания
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 20:29
смотрите в сторону памяти, если были арты, видик из-за отвалившейся или дохлой памяти не держит частоту, падают частоты до 300?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 20:34
Разгон стандартный для майнинга был 1200 ядро 2100 память
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 49 секунд: ----------
да до 300, потом карта ребутиться
Вольтаж на ядро померял, до драйверов 0.9, в винде на холостую 0.75, при подаче нагрузки и после падения частоты остается 1.1
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 09:40
Поделитесь пожалуйста информацией, как вы определили вышеуказанные точки?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:41
Подскажите и мне, пожалуйста. Та же карточка, но предыстория не известна.
Все сопротивления в норме, все питания есть, карточка инициализируется, картинку дает, НО
Установил драйвера и пропала картинка. При следующих запусках виндовс - картинку дает, на этапе до ввода пароля пиндовс 10 все норм. Начинаешь вводить пароль - картинка пропадает и система перезагружается.
В безопасном режиме и при запуска с загрузочной флешки все норм.
Может ли быть проблема в питании ГПУ, что не работают некоторые фазы ? Или однозначно проблема с чипом ?
Осциллографа для проверки генерации фаз, пока что, нету
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:52
Вы уверены в этих показаниях. Как-то маловато...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Radeon RX480 dual 8Гб зависает при полной нагрузке
sanya0589
10 дек 2019, 04:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon RX480 Gaming x 8g
Djonnnik
11
3012
13 июн 2019, 00:05
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 3080, не держит разгон.
Holld_w117
2171
18 май 2023, 19:32
Holld_w117 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480 на 8 гб куллеры 100% при нагрузке
alexmonk
25 фев 2021, 18:19
alexmonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb
setgoose
10
5786
28 окт 2020, 12:33
Terrariden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс0609, Ghostdevil66 и гости: 136
