Текущее время: 20 май 2024, 18:25
paxamobil
Заголовок сообщения: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 05 мар 2019, 15:57 |
Сообщения: 5 Откуда: Спб
Карта MSI Radeon RX480 GAMING X 4G шитый биос для майнинга, работала 2 года , последние полгода были артефакты, но в майнинге было все ок, сейчас системой определяется, драйвера без ошибки, при старте с этой карты монитор включаться, моргает серым цветом на несколько сек и все, возможно и до винды доходит, когда стартуешь с другой карты при запуске майнинга видно что падают частоты памяти и слетает разгон, в ремонте электронике не силен, но руки на месте, подскажите плиз куда копать ? Ссылка на фотку https://ibb.co/Mp59Q4HНомер чипа 215-0876184 Память Samsung K4G41325FE-HC28
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 05 мар 2019, 17:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
paxamobil писал(а): куда копать ? ---в ремонт электроники---
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 05 мар 2019, 23:29 |
paxamobil писал(а): Самое простое это послать... Если Вы не понимаете элементарных вещей в электронике, или схему, то Ваши руки тут ни причем. Если Вы умеете пользоваться мултиметром, то замерьте сопротивление всех дросселей на карте, так же нужно замерить все мосфеты, если есть осциллоскоп( не думаю что он у вас есть) то и работу мосфетов. Если как Вы пишите были артефакты, разгон, и в придачу к этому еще и биос другой, то возможность деградации питания и самого ГПУ увеличивается.
paxamobil
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 06 мар 2019, 16:51 |
Померил вольтаж и сопротивление и вот что получилось: Контроллер PCIe 0.92в 1.5ом со щупами --\-- памяти 0.96в 31ом Питание видеопамяти 1.5в 14ом Тактовый генератор 1.8в 164ом Питания чипа 0.9в 1.5ом линия 3.3 вольта 3.3в ) 230ом линии к чипу 920 со стороны чипа и 259 с другой(все одинаковые) по мосфетам не нашел инфы как их проверять, прозвонил на землю все контакты у всех показания одинаковые, один контакт КЗ могу ошибаться в названии, отметил все на фото https://ibb.co/Mpn8TwJ
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 06 мар 2019, 17:45 |
paxamobil писал(а): по мосфетам не нашел инфы как их проверять смотрите личку
paxamobil
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 06 мар 2019, 17:52 |
MasterEZY писал(а): Падают частоты говорите... Думаю не тянет система питания памяти, однако может при этом и могут появлятся артефакты, хотя точно сказать не могу, однако опять же думаю цепь питания Когда были артефакты частоты не падали, заметил проблему с частотами когда попытался майнить другой алгоритм который нагружает Ядро, после этого включил майнинг эфира и забил на другой алгоритм, проработала после этого пару месяцев в таком режиме, сейчас изо нет, нагрузку никакую не держит даже на минимальных частотах, по афтебернеру видно что при падении ядро норм, память 300, дальше частоты возвращаются в сток
MasterEZY
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 06 мар 2019, 21:22 |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 21:03 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 16 Откуда: Dom
paxamobil писал(а): Когда были артефакты частоты не падали, заметил проблему с частотами когда попытался майнить другой алгоритм который нагружает Ядро, после этого включил майнинг эфира и забил на другой алгоритм, проработала после этого пару месяцев в таком режиме, сейчас изо нет, нагрузку никакую не держит даже на минимальных частотах, по афтебернеру видно что при падении ядро норм, память 300, дальше частоты возвращаются в сток А Гнали Ядро и/или память и если да то на сколько? А вообще то что карта сбрасывает на минимум частоту и выставляет дефолтную(на сколько я понял проблему), опять же может означать неисправность питания, когда карта уходит в ребут(опять же могу ошибаться т.к. в руках карту не держал), а так, пока что есть еще теории, но в них менее уверен, посидим, подумаем, может позже что нибудь и найдем, а пока продолжаю грешить на цепь питания
_________________ Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
paxamobil
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 06 мар 2019, 21:34 |
MasterEZY писал(а): А Гнали Ядро и/или память и если да то на сколько? Разгон стандартный для майнинга был 1200 ядро 2100 память ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 49 секунд: ---------- neo26rus писал(а): мотрите в сторону памяти, если были арты, видик из-за отвалившейся или дохлой памяти не держит частоту, падают частоты до 300? да до 300, потом карта ребутиться Вольтаж на ядро померял, до драйверов 0.9, в винде на холостую 0.75, при подаче нагрузки и после падения частоты остается 1.1
vchist
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 13 мар 2019, 10:40 |
Зарегистрирован: 09 мар 2019, 00:13 Наличности на руках: 15.03
Сообщения: 8 Откуда: Петропавловск
paxamobil писал(а): Контроллер PCIe 0.92в 1.5ом со щупами --\-- памяти 0.96в 31ом Питание видеопамяти 1.5в 14ом Тактовый генератор 1.8в 164ом Питания чипа 0.9в 1.5ом линия 3.3 вольта 3.3в ) 230о Поделитесь пожалуйста информацией, как вы определили вышеуказанные точки?
Legendary_Dovakin
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 12 мар 2021, 17:41 |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 01:41 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 20 Откуда: Украина
Подскажите и мне, пожалуйста. Та же карточка, но предыстория не известна. Все сопротивления в норме, все питания есть, карточка инициализируется, картинку дает, НО Установил драйвера и пропала картинка. При следующих запусках виндовс - картинку дает, на этапе до ввода пароля пиндовс 10 все норм. Начинаешь вводить пароль - картинка пропадает и система перезагружается. В безопасном режиме и при запуска с загрузочной флешки все норм.
Может ли быть проблема в питании ГПУ, что не работают некоторые фазы ? Или однозначно проблема с чипом ?
Осциллографа для проверки генерации фаз, пока что, нету
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон Добавлено: 12 мар 2021, 18:52 |
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 01:49 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
paxamobil писал(а): Контроллер PCIe 0.92в 1.5ом со щупами Вы уверены в этих показаниях. Как-то маловато...
