Заголовок сообщения: Rx 580 red devil кз пл памяти
Добавлено: 21 мар 2019, 15:00
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 11:10 Наличности на руках: 477.87 Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всех приветствую. В руки попали 3 rx580re devil. Брал как доноров, поскольку есть живые чипы. На всех картах кз по линии pcie, gpu и по памяти. На двух снял чип но по памяти кз осталось на памяти, память снял - 34 ома со стороны потребителя, не мало ли сопротивление И стоит ли на последней карте снимать чип? Сдается мне везде мертвая только память
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Rx 580 red devil кз пл памяти
Добавлено: 21 мар 2019, 16:24
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01 Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
ЛБП ей по полной, раз сняли ГПУ и память на 480 приблезительно столько с ГПУ и памятью самсунг
Doom59
Добавлено: 21 мар 2019, 16:32
Нисколечко не потребляет. Думаю все таки на всех картах с памятью проблемы. Возможно ли что чипы хоть живые? Если по псай кз
madking
Добавлено: 21 мар 2019, 16:56
Doom59 писал(а):
Если по псай кз
что именно имеется в виду, выходы из гпу к конденсаторам в кз, или 3.3в 12в в кз ?
Doom59
Добавлено: 22 мар 2019, 08:02
3.3в L900. 12в все в порядке
Ujindj
Ребят, тож 2 е карты таких. у одной КЗ по памяти и L900- 3.1 ома. по линиям PSI что на проц с колодки по 800 ом. Все одно хана процу или есть чему попутно сгореть? На второй карте на биосах заниженные сопротивления. Сами микросхемы биоса живые. по памяти 28 ом.
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 78
