Заголовок сообщения: Rx 580 red devil кз пл памяти
Добавлено: 21 мар 2019, 15:00
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 11:10 Наличности на руках: 477.87 Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всех приветствую. В руки попали 3 rx580re devil. Брал как доноров, поскольку есть живые чипы. На всех картах кз по линии pcie, gpu и по памяти. На двух снял чип но по памяти кз осталось на памяти, память снял - 34 ома со стороны потребителя, не мало ли сопротивление И стоит ли на последней карте снимать чип? Сдается мне везде мертвая только память
MoneyBot
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Rx 580 red devil кз пл памяти
Добавлено: 21 мар 2019, 16:24
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01 Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
ЛБП ей по полной, раз сняли ГПУ и память на 480 приблезительно столько с ГПУ и памятью самсунг
Doom59
Добавлено: 21 мар 2019, 16:32
Нисколечко не потребляет. Думаю все таки на всех картах с памятью проблемы. Возможно ли что чипы хоть живые? Если по псай кз
madking
Добавлено: 21 мар 2019, 16:56
Doom59 писал(а):
Если по псай кз
что именно имеется в виду, выходы из гпу к конденсаторам в кз, или 3.3в 12в в кз ?
Doom59
Добавлено: 22 мар 2019, 08:02
3.3в L900. 12в все в порядке
Ujindj
Ребят, тож 2 е карты таких. у одной КЗ по памяти и L900- 3.1 ома. по линиям PSI что на проц с колодки по 800 ом. Все одно хана процу или есть чему попутно сгореть? На второй карте на биосах заниженные сопротивления. Сами микросхемы биоса живые. по памяти 28 ом.
