Текущее время: 02 июн 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: Palit jetstream 770 занижено питание памяти
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:13
Артефачит зелёными полосами
В момент старта системы питание памяти 1.5в, только появляется картинка и падает до 1.38в, в итоге всё в зелёной гадости, которая шевелится как захочет
Карту подарили с жареным до волдыря чипом и кз по памяти, спортивного интереса ради пересадил с прогоревшей карточки ЖИВОЙ чип и память, на горелой карте питание чипа уходило в защиту (половина фаз выгорела просто, остальные не тянули уже), но картинка была чистая.
По питанию чипа текущей карты 9 ом, по памяти почти 50 ом
Прошивку стоковую заливал тоже
У кого какие идеи будут? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 770 занижено питание памяти
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:22
Локализуйте матсом сбойный чип памяти. Вероятно где-то брак пайки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 17:19
Во-первых, такового не имею
Во-вторых, с загрузился с флешки с VMT и ошибок за 13 тысяч только за 2 минуты
В-третьих, питание занижено и поэтому небось одни ошибки лезут
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 20:17
В нагрузке тоже 1.38?
Только что поднял 1080 Ти с просевшим до 1.05 вместо 1.35 напряжением по памяти, виноват был шим, гляньте его. Возможно у вас аналогичная ситуация. Хотя я бы поставил на саму память/чип.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 20:28
Та какая там нагрузка
Хотя чёрт его знает, по факту же нагрузка появляется при рисовании картинки у карточки тоже, в этот момент и садится до 1.38 на память напряжение, в винде тоже чушь полная, драйвер с 43й ошибкой естественно, но крмое питания памяти не грешу пока на что-то ещё
На чип и память не буду пока ставить, ибо они с горелой пересажены, там чисто всё было ,если бы не половина горелого питания на чип.
Визуально всё посмотрел - ничего странного, более по шим глянуть нечего, куска схемы любой даже не нашёл с номиналами
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:49
Добрый день всем )
То что напряжение питания памяти падает после инициализации карты это нормальное явление для карт данного поколения. После подхвата драйвера оно поднимется до 1.5-1.6в. Так что думаю к артефактам это ни какого отношения не имеет.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:50
Приветствую.
У меня похожая проблема с GTX770-й.
Чем закончилась Ваша история с ремонтом, получилось избавиться от артефактов?
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 770 занижено питание памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:38
на распай давно выкинул эту дрянь и всё)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти
Sergio83
10
1405
19 окт 2020, 17:16
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb JetStream Не отображается в диспетчере.
Sokol8989
12 авг 2016, 11:15
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 770 JetStream 2 Гбайт гаснет экран
snamper
4898
18 окт 2016, 20:48
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 770 4gb palit jetstream
andrey89417
09 фев 2017, 10:32
andrey89417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует
m2140
17
7729
20 июн 2017, 11:33
m2140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abg5919 и гости: 32
