Текущее время: 26 июн 2024, 14:12
Quaint
Заголовок сообщения: Palit jetstream 770 занижено питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2019, 21:13 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Москва
Артефачит зелёными полосами В момент старта системы питание памяти 1.5в, только появляется картинка и падает до 1.38в, в итоге всё в зелёной гадости, которая шевелится как захочет Карту подарили с жареным до волдыря чипом и кз по памяти, спортивного интереса ради пересадил с прогоревшей карточки ЖИВОЙ чип и память, на горелой карте питание чипа уходило в защиту (половина фаз выгорела просто, остальные не тянули уже), но картинка была чистая. По питанию чипа текущей карты 9 ом, по памяти почти 50 ом Прошивку стоковую заливал тоже У кого какие идеи будут? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Quaint
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 770 занижено питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2019, 20:28 |
Та какая там нагрузка Хотя чёрт его знает, по факту же нагрузка появляется при рисовании картинки у карточки тоже, в этот момент и садится до 1.38 на память напряжение, в винде тоже чушь полная, драйвер с 43й ошибкой естественно, но крмое питания памяти не грешу пока на что-то ещё На чип и память не буду пока ставить, ибо они с горелой пересажены, там чисто всё было ,если бы не половина горелого питания на чип. Визуально всё посмотрел - ничего странного, более по шим глянуть нечего, куска схемы любой даже не нашёл с номиналами
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 770 занижено питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2019, 09:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 2.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Quaint писал(а): В момент старта системы питание памяти 1.5в, только появляется картинка и падает до 1.38в Добрый день всем ) То что напряжение питания памяти падает после инициализации карты это нормальное явление для карт данного поколения. После подхвата драйвера оно поднимется до 1.5-1.6в. Так что думаю к артефактам это ни какого отношения не имеет.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Геймер
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 770 занижено питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2020, 19:50 |
Зарегистрирован: 05 май 2020, 00:56 Наличности на руках: 60.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: платена Земля
Quaint писал(а): В момент старта системы питание памяти 1.5в, только появляется картинка и падает до 1.38в, в итоге всё в зелёной гадости, которая шевелится как захочет Приветствую. У меня похожая проблема с GTX770-й. Чем закончилась Ваша история с ремонтом, получилось избавиться от артефактов?
