Текущее время: 16 июн 2024, 18:35
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 Gaming x 8g Добавлено: 10 апр 2019, 18:08 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 64.29
Сообщения: 107 Откуда: Могилев
Djonnnik писал(а): Принесли данную видео карту с диагнозом не определяется.Напряжение на плате поднимаются.Питания гп 0.8...питание пямяти 1.5 ...питание флешки биос 3.3в.....12в по шине с материнки приходит.Подскажите что еще проверить.Спасибо На карте еще есть питания 5, 1.8, и 1 в. Проверьте все линии на сопротивление и наличия питания. Выложите замеры. Что по сопротивлениям GPU и памяти? Это для начала.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 Gaming x 8g Добавлено: 11 апр 2019, 02:50 |
Djonnnik писал(а): сопротивление гп 1.1ом....сопротивление памяти 20ом. вот с напряжением 1.8в беда (не могу определить где оно должно быть) ....на плате присутствует напряжение 0.9в на одном из дросселей.
Сделайте фото с напряжениями и выложите на сторонний ресурс, а потом ссылку сюда.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 Gaming x 8g Добавлено: 11 апр 2019, 18:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
Djonnnik писал(а): вот с напряжением 1.8в беда (не могу определить где оно должно быть с другой стороны, биос на ней и смотрите 1.8В 8 нога
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 Gaming x 8g Добавлено: 11 апр 2019, 22:07 |
Djonnnik писал(а): питание на 8 ноге 3.3в на 2 и 5 ноге есть что не будь?
