Текущее время: 22 ноя 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: MSI Radeon RX480 Gaming x 8g
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:43
Принесли данную видео карту с диагнозом не определяется.Напряжение на плате поднимаются.Питания гп 0.8...питание пямяти 1.5 ...питание флешки биос 3.3в.....12в по шине с материнки приходит.Подскажите что еще проверить.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX480 Gaming x 8g
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:08
На карте еще есть питания 5, 1.8, и 1 в. Проверьте все линии на сопротивление и наличия питания. Выложите замеры. Что по сопротивлениям GPU и памяти? Это для начала.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:54
сопротивление гп 1.1ом....сопротивление памяти 20ом. вот с напряжением 1.8в беда (не могу определить где оно должно быть) ....на плате присутствует напряжение 0.9в на одном из дросселей.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 01:50
Сделайте фото с напряжениями и выложите на сторонний ресурс, а потом ссылку сюда.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:13
https://vfl.ru/fotos/b986a42326151272.html
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:38
с другой стороны, биос на ней и смотрите 1.8В 8 нога
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:01
там винбондовская микросхема ...питание на 8 ноге 3.3в
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:07
на 2 и 5 ноге есть что не будь?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:43
сейчас нет возможности посмотреть....завтра утром отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:24
Проблема решилась?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 10:54
Прошу прошения....не было возможности ответить...нет проблема не решилась на 2 и 5 ногах биос нет напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 00:05
Нет сбитых элементов? Прозвоните все линии pci-e отностельно земли, на моей карте оно составляет 245-250 мВ до разделительных конденсаторов, с обратной стороны 945-950 мВ. Так же найдите на плате 1.8 В. Сигнал PG могут садить логические элементы И, пощите их на плате, они в корпусе sot23-5. Напишите названия шим микросхем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон
paxamobil
13
5630
12 мар 2021, 17:52
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb
setgoose
5794
28 окт 2020, 12:33
Terrariden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема на radeon rx480 8gb
Сергей988
8183
10 ноя 2018, 18:24
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Radeon RX480 dual 8Гб зависает при полной нагрузке
sanya0589
10 дек 2019, 04:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рандомное зависание Radeon RX480 4Gb
Resilver
2575
02 мар 2021, 10:53
Resilver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pastoor и гости: 100
