Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Asus 750Тi 2Гб выкидывает из игр
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:56
Карту проверял в Фурмарк. За 10 минут нагрелась до 67гр. Не выкидывает, артефактов нет. В 3DMARK06 может по несколько раз прокрутить тест или выкидывает с ошибкой. В WOT на высоких может часами играть может иногда зависнуть. Систему поставлена новая 10ка. Дрова последние. Хард, озу проверены. Не пойму в чем косяк. Как еще карту проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 750Тi 2Гб выкидывает из игр
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:19
непонятно в вашей теме что за проблема, что выкидывает с ошибкой? так огласите ошибку.
а то так и будем стоять на одном месте и думать, то ли выкидывает то ли не выкидывает.
если пишет что "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" снимаем чертову 10ку ставим 7-ку желательно без всяких обновлений и тестируем
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:51
До 10ки 3 года стояла 8ка. Думал может набралось мусора и поэтому выкидывать стала. Поэтому поставил 10ку. Поставил карту в другой комп с 7-кой. Ошибка в 3DMARK такая "IDERECT 3D DEVICE9: Present field: Device lost (D3DERR_DEVICE LOST)" и сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен"
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:01
ну вот, так понятней, ГПУ помирает
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:00
Н-да. Что-то не айс оказался 750ti. Год проработал при чем из игр редко дота и wot.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:17
ну так карта не новая, до вас она много пропахала игр 2013-2014 году вышла, но могу ошибиться
попробуйте поставить 2015-2016 года драйвер, если в 10ке хотите использовать, то сама пусть ставит драйвер что найдет в инете.
А так для профилактики подмыть, прочистить, прогреть, PCI прочистить спиртиком
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:25
Профилактика уже вся проделана. Если частоту ГПУ и памяти снизить? Поможет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:42
Видеопамять Furmark не тестит!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:54
Так может это проблема не в ГПУ, а в памяти?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 22:16
а у вас разве есть синий экран смерти или зеленые, красные, белые горизонтальные полоски или сыпется кубиками в игре?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 22:59
Проверьте соответствие частот ГПУ и памяти. Если стоят такие как должны быть, то нет смысла снижать частоты. Надо разбираться с самим ГПУ или со стабильностью его питания
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55DE) После установки драйвера на видеокарту при включении выкидывает синий экран
Барзанукаев Ислам
12 ноя 2016, 14:49
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H110m-r выкидывает из биоса.
в форуме Asus
Fabler
08 фев 2021, 16:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S06RU (intel) все время выкидывает в биос . не стартует с жесткого
в форуме Samsung
МихаилYeh
2961
09 май 2017, 23:36
МихаилYeh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NOVEX NVX-50U329MSY Выкидывает из аккаунта Яндекс
в форуме LCD
wasja2
28 ноя 2023, 18:56
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95V (LA-A681P) Изображение только с 2Гб оперативной памяти и меньше
Atlantt
3126
26 авг 2016, 11:57
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, Badbear и гости: 93
