Текущее время: 02 июн 2024, 09:53
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus 750Тi 2Гб выкидывает из игр Добавлено: 09 окт 2019, 20:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
ну так карта не новая, до вас она много пропахала игр 2013-2014 году вышла, но могу ошибиться попробуйте поставить 2015-2016 года драйвер, если в 10ке хотите использовать, то сама пусть ставит драйвер что найдет в инете. А так для профилактики подмыть, прочистить, прогреть, PCI прочистить спиртиком
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus 750Тi 2Гб выкидывает из игр Добавлено: 09 окт 2019, 22:16 |
Даврон писал(а): Так может это проблема не в ГПУ, а в памяти? а у вас разве есть синий экран смерти или зеленые, красные, белые горизонтальные полоски или сыпется кубиками в игре?
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Asus 750Тi 2Гб выкидывает из игр Добавлено: 09 окт 2019, 22:59 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
Даврон писал(а): Если частоту ГПУ и памяти снизить? Поможет? Проверьте соответствие частот ГПУ и памяти. Если стоят такие как должны быть, то нет смысла снижать частоты. Надо разбираться с самим ГПУ или со стабильностью его питания
