Текущее время: 26 июн 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: ASUS R9 280X короткое
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 00:12
Всем доброго времени суток.
Досталась видеокарта ASUS R9 280X.
По словам бывшего владельца носили в ремонт, там меняли какую то микросхему но она сгорала снова и её отказались ремонтировать.
Перед тем как включать, снялохлад и решил всё осмотреть и замерить сопротивления.
Следов замены каких либо микросхем небыло, корявые следы пайки были на электролите вверху платы и дроселя рядом с ним.
И так начал замеры:
Паямять 100Ом-ок
GPU- 4Ом-ок
Дальше сложнее, так как не очень разбираюсь в отдельных питаниях радеонов.
Фаза которая вверху платы 30Ом.
Так же есть две фазы питания возле чипа, вот тут засада, на одной фазе сопротивление очень большое, а на второй 0 Ом...
Отпаял дросель, со стороны ключей сопротивление ок, со стороны GPU(предположительно) 0 Ом. Отпаял на всякий случай конденсатор, без изменений.
На сколько я понимаю это какое то доп питание чипа и это значит что чип труп.
При включении карточки поднимается только одно питание, на живой фазе которая рядом с замкнувшей, там 1V.
Подскажите что это за питание на коротнувшей фазе и правли я насчёт GPU.
На фотот крупным планом выпаяны дросель и конденсатор в коротнувшей фазе.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 280X короткое
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 00:33
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus radeon R9 280x,чёрный экран
[ На страницу: 1, 2 ]
Crashtime
44
21927
28 окт 2019, 11:34
wladdlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9 280x Проблема с питанием
ВадимКупр
10 дек 2016, 11:21
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus radeon R9 280x,чёрный экран, грееться память
kansensus
10
3591
11 окт 2021, 18:24
Arenhaid2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9 280 ( 280X ) CUII Помогите отпределить сбытые элементы .
ivanshark
07 июл 2017, 14:19
kissa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azzed, Yellow-Glaze и гости: 21
