Всем доброго времени суток.
Досталась видеокарта ASUS R9 280X.
По словам бывшего владельца носили в ремонт, там меняли какую то микросхему но она сгорала снова и её отказались ремонтировать.
Перед тем как включать, снялохлад и решил всё осмотреть и замерить сопротивления.
Следов замены каких либо микросхем небыло, корявые следы пайки были на электролите вверху платы и дроселя рядом с ним.
И так начал замеры:
Паямять 100Ом-ок
GPU- 4Ом-ок
Дальше сложнее, так как не очень разбираюсь в отдельных питаниях радеонов.
Фаза которая вверху платы 30Ом.
Так же есть две фазы питания возле чипа, вот тут засада, на одной фазе сопротивление очень большое, а на второй 0 Ом...
Отпаял дросель, со стороны ключей сопротивление ок, со стороны GPU(предположительно) 0 Ом. Отпаял на всякий случай конденсатор, без изменений.
На сколько я понимаю это какое то доп питание чипа и это значит что чип труп.
При включении карточки поднимается только одно питание, на живой фазе которая рядом с замкнувшей, там 1V.
Подскажите что это за питание на коротнувшей фазе и правли я насчёт GPU.
На фотот крупным планом выпаяны дросель и конденсатор в коротнувшей фазе.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=6WT9)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=IDH2)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=QDYA)
