Текущее время: 22 ноя 2024, 09:55
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gv-n1070ixoc-8gd пробивает кондер Добавлено: 15 фев 2020, 23:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
c529 - 4.7n*25 C791 - 1*6.3 C792 - 1*6.3 C782 - 1*6.3 C783 - 0.1*16 C795 - 1*6.3 C796 - 1*6.3 C979 - 4.7*6.3 C100 - 10*6.3 Doom59 писал(а): от чего сие могут вылетать? от перегрева.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gv-n1070ixoc-8gd пробивает кондер Добавлено: 16 фев 2020, 14:35 |
Doom59 писал(а): выбивает предохранитель 12в по псай, пред не лежит на замле, сопротивления все в норме смотрите внимательно, не может гореть пред при нормальных режимах. где-то коротит после включения, не ищите короткое только на предохранителе, смотрите ВСЕ цепи которые задействованы в работе. например, найдите q521 и проверьте на нем, есть ли короткое на одном из контактов ))
