Текущее время: 21 ноя 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: Gv-n1070ixoc-8gd пробивает кондер
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 21:38
Всем доброго времени. Попала в руки малышка от gigabyte 1070. Оказался пробит с177, под ним чудотворная зеленка, и преждний хозяин говорил что сдавал как-то раз карту по гарантии и судя по всему ему меняли этот самый кондер.
Не хотелось бы тупо поменять кондер и ждать дальнейшего прогара, куда можно копнуть, от чего сие могут вылетать?
---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ----------
Помогите пожалуйста с номиналами, целая пачка кондеров сбита
C791
C792
C782
C783
C795
C796
C979
C100
И с другой стороны в районе питальника C529
 Заголовок сообщения: Re: Gv-n1070ixoc-8gd пробивает кондер
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 22:35
c529 - 4.7n*25
C791 - 1*6.3
C792 - 1*6.3
C782 - 1*6.3
C783 - 0.1*16
C795 - 1*6.3
C796 - 1*6.3
C979 - 4.7*6.3
C100 - 10*6.3
от перегрева.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 13:10
Все напаял, мосфет поменял но почемуто выбивает предохранитель 12в по псай, пред не лежит на замле, сопротивления все в норме, ума не приложу что такое
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
При подаче 12в с лбп потребление 0.02а
---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ----------
Как я понял с псай 12в карта берет питание на фазу памяти l3, сопротивление 50ом, напряги не подгимаются
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 13:35
смотрите внимательно, не может гореть пред при нормальных режимах. где-то коротит после включения, не ищите короткое только на предохранителе, смотрите ВСЕ цепи которые задействованы в работе.
например, найдите q521 и проверьте на нем, есть ли короткое на одном из контактов ))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 13:39
Чудо карты эти 1070, валяется еще 3 трупа палита, тоже нигде нет напряжений. Может у них система запуска какая-то извращенная?
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
заметил что еще и q501 сбит. Что там должно стоять?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Q521 в порядке
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 14:07
заметил что еще и q501 сбит - внешний осмотр - первое, что нужно сделать!
q501 - n-канальный мосфет, можно поставить 7002
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 14:15
Прошу простить мою невнимательность, но после другого сервиса трудно определить стояло ли чтото или сорвали))
Транзистор поставил пока ничего не изменилось, буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 20:59
На шимке up9511p присутствуют все напряжения. На шимке памяти tj-3g (если правильно понял NCP81278) нет ничего... вообще. менять пробовал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка
sergun
3689
02 дек 2020, 14:24
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD вызвонить дорожку
kent_3g
14
4496
05 апр 2020, 11:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD не дает изображение
amfibia2004@yahoo.com
08 июн 2020, 21:14
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD missing EN 2.4V
division9
15 июн 2020, 01:37
division9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD питание памяти
Naik
07 окт 2020, 09:08
Naik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
