Текущее время: 27 июн 2024, 09:49
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASUS HD7950 3Gb DirectCU2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2020, 23:05 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
MVV1983 писал(а): Положил ее полежать на часик, после снова подключаю - снова нет изо. Это 90% шанс что проблема чипа и 10% что проблема в шарах под чипом. Если проблема шаров - то поможет физическое надавливание на подложку чипа в момент старта. Если при надавливании будет работать - тогда имеет смысл отреболить и хватит на многие годы, т.к. в чипе проблем нет. Если нет - однозначно в утиль, т.к. неремонтируемый чип. Никакой волшебной методики прогрева нет. Просто иногда на час, а иногда чуть больше.
![](images/spacer.gif) |
vitok70
Заголовок сообщения: Re: ASUS HD7950 3Gb DirectCU2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2020, 23:40 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
MVV1983 писал(а): дунул на ГПУ - изо появилось Так эта проблема уже стара и "затерта" до дыр - отвал кристалла чипа от перегрева судя по внешнему состоянию карты.Хороший прогрев может помочь на какое то время иногда даже продолжительное но все равно опять вылезет, только замена гпу полностью решит проблему.
