Текущее время: 22 ноя 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: ASUS HD7950 3Gb DirectCU2
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 07:26
Карта в ИТС, но была мега запыленная(прям шуба)- перестала выдавать изо.
все очистил , изо нет.
Питальники все поднимаются.
кароче - дунул на ГПУ - изо появилось и даже фурмарк прошел тесты все, поиграл малость.
Положил ее полежать на часик, после снова подключаю - снова нет изо.
Прошу подсказать - просто на нижнем подогреве покачать гпу+память? и на долго ли хватит такого метода?!
ЗАранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS HD7950 3Gb DirectCU2
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 07:57
Покачайте гпу, память то зачем. Хватить может по разному у знакомого такие карты после прогрева 3 год живут в майнинге.
После прогрева рекомендую сделать даунвольт зашив в биос. Так чип будет меньше греться и потребление упадет.
Стоковое напряжение около 1200мв, можно выставить 1100мв.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 08:14
попробуйте сделать диагностический прогрев видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 08:20
Он ведь написал выше :
"кароче - дунул на ГПУ - изо появилось и даже фурмарк прошел тесты все, поиграл малость."
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 08:45
низ собирать буду нормальный , а то у меня на двух ИК трубках =( неохота чтоб плата потемнела снизу.
а так сверху дуть - не покачаю гпу=))
чем АМД даунвольтить(утилита какая)?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 09:43
vbe 0.0.7b
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:05
Это 90% шанс что проблема чипа и 10% что проблема в шарах под чипом.
Если проблема шаров - то поможет физическое надавливание на подложку чипа в момент старта. Если при надавливании будет работать - тогда имеет смысл отреболить и хватит на многие годы, т.к. в чипе проблем нет.
Если нет - однозначно в утиль, т.к. неремонтируемый чип. Никакой волшебной методики прогрева нет. Просто иногда на час, а иногда чуть больше.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:40
Так эта проблема уже стара и "затерта" до дыр - отвал кристалла чипа от перегрева судя по внешнему состоянию карты.Хороший прогрев может помочь на какое то время иногда даже продолжительное но все равно опять вылезет, только замена гпу полностью решит проблему.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 06:18
Самое обидное сама карта в идеале вообще как новая, а вот чистить хозя ее не чистил и до такого довел=(
отдали мне ее кароче =))
гпу есть от 7970 и трафарет есть=)
но думаю просто пошатаю гпу-шку и буду сам пользовать ее=)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 07:45
Кстати - помогло - понижение частот памяти и ГПУ итакже даунвольтил немного - все в биосе скорректировал.
Теперь карточка иногда радует в игре Метро =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon HD7950 3GB, 384bit, DDR5
olegshepeta
08 дек 2021, 11:17
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Sapphire HD7950
в форуме Куплю | Buy
LEX38RUS
15 дек 2016, 17:35
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7950 не работает (Код 43)
Contect
18
7699
29 дек 2016, 14:29
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7950 Шим с I2C - возможна ли замена на новый без его прошивки?
galkinvv
10 июн 2017, 22:40
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire hd7950 после фена и очумелых ручек
kds
13
3577
28 июл 2017, 12:49
kds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 78
