Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: пересчет транслятора wd
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 23:23
Доброго времени.
В общем история такая. Был жесткий диск который зависал, медленно работал и имел красный смарт с 1к переназначенных после проходов виктории. Что бы его оживить хоть как то, умельцем была попытка сделать полное стирание в виктории c выводом что все проблемы были скорее всего софтверными и обнуление g-list без переноса в p с помощью демо вд марвел, а также сброс смарт для включения кэша.
Я тут его погонял в виктории 8ч и получил любопытные результаты что даже зеленых секторов почти нет, вроде как диск в идеальном состоянии. Но смущает обнуление g list.
Нужно ли играться с транслятором? Насколько это обязательно. Диск сейчас работает хорошо и смарт зеленый.
Если да, то где же взять нормальный вд марвел? 2.3 так и не нашел и сайт их не работает. В демо же не доступно.
Если что не спец в восстановлении жд. Может будет совет какую последовательность действий надо провести с ним и в каком софте для окончательного восстановления? Может есть чем марвел заменить..
Последний раз редактировалось zxspectr 12 дек 2023, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: пересчет транслятора wd
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 00:19
https://softoroom.org/topic91103.html
сломано но не до конца...
с листами не играйтесь
софтовый перенос тоже не используйте...
а транслятор командой... нопроблем.
..... а вабще, это временно ожила какая то голова...
нужно было "засечь" по какой был забит глист... и отключить её нафиг.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 00:47
там по какой то причине давно пачка бэдов появилась одномоментно и не росла никогда на протяжении нескольких лет, находились в одном месте приблизительно. Сейчас они наконец то стерты в виктории операцией запись. Так что не думаю что голова плохая.
А листы уже поздно... г-лист очищен был до меня. В п-листе всё на месте.
Нужно пересчитать транслятор с учетом г и п листов, а вот такой опции что то не нахожу... опять проблема.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 07:08
По совету одного сделал скан в марвеле и нашлось несколько секторов с задержкой которые были помечены как дефекты. Не смотря на то что стояла галка записать дефекты в плист, ничего туда не добавилось. Не могу понять как найденные туда добавить. Тем не менее ввиду высокой чувствительности данного скана, скорей всего это из за каких то программ. При повторном проходе этих областей всё идеально. Может и не надо добавлять, но хотелось бы у знатоков узнать тем не менее на будущее как это делается в этой проге из списка найденных. Не по одному же вручную добавлять.
Кстати оказалось плист тоже пуст стал, но удалось восстановить из лога сс софт(ибо cmd ошибку выдает). Только он не сохранялся, пока не жмакнул на сохранить в са. Не хватает у меня тут знаний конечно. Я так понимаю в са и нужно было сохранять после вытягивания из сс. Хотя в са список всё равно пустой остался, тем не менее плист появился и сохранился.
После чего жмакнул в графе "поверхность са" пересчет транслятора sa id30. Не совсем ясно то ли это... Пересчет с учетом плист нигде не нашел..
В общем так ли всё сделано или нет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 08:56
.... нуу.. началось
сказал же - с листами не играйтесь
а он уже в служебку блин даже полез ( id30 - транслятор служебки)... и сканами какими то в листы чё то добавлять...
быстрое внутреннее форматирование это и есть пересчёт с листами, после которого нужно перезапустить винт и протереть всю поляну
или сразу просто внутренне форматирование
где-где.... там откуда всё и начиналось - https://forum.ru-board.com/topic.cgi?fo ... pic=5433#1
ладно винт ваш ... угробите - ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 09:03
Дак он всё равно для опытов. Но если всё норм будет, то оставлю под хлам.
С листами до меня наигрались, я лишь смотрю последствия.
При запуске внутреннего форматирования загорелись ERR и ABRT. При повторном таки запустилось, странные дела. Ну будем ждать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 19:29
Закончилось долгое полное внутр форматирование. Не знаю нужно ли было в окне какие то галки ставить перед запуском, запустил с выбором только полного формата и всё, очистки транслятора и прочее не ставил. После полного стирать не надо ибо оно его включает в себя как я понял?
Ну так больше с ним ничего не нужно делать, можно разделы создавать?
И тройка дилетантских вопросиков, но важных для меня.
1. Если ос запущена с уже изначально выключенным в диспетчере жд, то в проге он не определяется и горит adnf. Пришлось загружать со включенным в диспетчере и уже после загрузки отключать чтоб работал в проге(хотя наверно достаточно было просто включить и обратно выключить в диспетчере). Так и должно быть?
2. Поскольку раньше на жд был 1к переназначенных, а теперь все списки пустые кроме плиста где всё те же заводские дефекты, значит ли это что после пересчета они снова вернулись в работу и бошки снова будут их читать, а не бегать в резерв? Правильно понимаю как это работает?
3. После восстановления плиста из сс, как его нужно сохранять то я так и не понял? Вроде как сохранился нажатием сохранить в са. Про са я ничего не знаю по сути и как оно связано с плистом, но там опций то по сути и нет, разве что в файл сохранить. Так и нужно было в са сохранять? Ибо просто вытащить из сс не достаточно, после прочтения листа заново он пустой был.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 21:40
zxspectr писал(а):
Так и должно быть?
Зависит от железа на котором работаете .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 22:01
... а про какое тело разговор... так мы наверное вабще хер када узнаем.
для чукчей.... то что работало на зефире хЭр будет работать на Firebird
.... я то думал что если вы конкретно ищите WDM.... а не WDR \ trex \ WDRepairTools или ещё какуюто _нью
то вы в курсе как оно работает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 22:07
А что по поводу второго и третьего вопроса? Больше всего интересует.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 22:14
никак
са (sistem area) своя поляна
ua (usep area) своя
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 22:37
ТАМ всё есть , только читайте .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пересчёт контрольной суммы SPD DDR
Никулин Дмитрий
12 апр 2018, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 43
cron
