Текущее время: 05 ноя 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: Жест. диск WD Blue WD20EZAZ/2Tb вероятнее всего, что сдох контроллер
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 20:29
У знакомого накрылся HDD, там остались фотки за последние 2 года. Сдох при копировании файлов (фоток). Я снял платку, и, увидел, что тайский дебил, который собирал диск, не снял пленку с термопрокладки, которая должна отводить тепло с контроллера на гермоблок. Думаю, что вылетел именно этот контроллер, как раз при копировании мелких файлов. В восстановление отдавать смысла нет, там зарядят конский прайс, думаю, что проще самому перепаять. Помогите его определить.
https://ibb.co/0qb1xVk
https://ibb.co/zs7JSJr
https://ibb.co/txg5NXx
Симптомы: морочик включается\выключается и так в рецикле, ну и немного подсвистывает, в диспетчере устройств определяется в разделе Дисковые устройства, как Неизвестное устройство. В
 Заголовок сообщения: Re: Жест. диск WD Blue WD20EZAZ/2Tb вероятнее всего, что сдох контроллер
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 22:40
winny писал(а):
В восстановление отдавать смысла нет, там зарядят конский прайс, думаю, что проще самому перепаять. ... в диспетчере устройств определяется в разделе Дисковые устройства, как Неизвестное устройство. В
сдесь вариант что скупой переплатит не дважды а десятикратно. ну или данные необратимо ...
тут думать не надо. надо знать. возможно надо иметь такой же донор . возможно PC3000. а самое главное опыт и оборудования.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 09:58
Там могло ещё много чего издохнуть включая комутатор голов в гермоблоке и отдельные головы .
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 56 секунд: ----------
Кстати
Плёнка с хорошей теплопроводностью на теплообмен не влияет , защищает "термопрокладку" от высыхания ( хотя это скорее термопаста , чем термопрокладка )
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:35
Это вы наверное одного известного блогера насмотрелись, умеющего создавать хороший развлекательный контент про ремонт дисков.
Тогда уж вам плату следует поискать и ПЗУ переносить на неё.
Но скорее дело совсем не в электронике, а на блинах царапины.
Специальные программы запускают диск в обход прошивки диска и читают там где ещё живое осталось.
Недавно диск перестал определяться, стал разбираться, там одну копию из двух если отключить, то определяется. По одной из копий на блинах в служебке дефекты, вот и не может данные с паспорта считать и инициализироваться.
Перенёс копию на другую голову, стал определяться как надо.
Так что оставьте вы это занятие по восстановлению диска для приятеля, пока всё не угробили.
У новых дисков ещё и доступ в служебную область бывает залочен.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:49
winny
с таким уровнем познаний постарайтесь держаться от устройств хранения данных подальше
это не ноутбук и не смартфон, где при самом страшном исходе можно пойти и купить новый
харды устроены гораздо сложнее, чем вы можете предположить, а современные харды тем более
а у вас CarmelR, если это вам ни о чем не говорит, то уточню - такие в виду особенностей архитектуры не каждому спецу будут по зубам)
ну либо предупредите своего приятеля, что будете ставить опыты на единственном экземпляре его данных и в итоге их похороните, причем с гарантией
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 03:52
Болячка типичная для того SMR-дерьма что WD потным валом гонит дешевле на 2 чатла по сравнению с CMR аналогичного объема. И головы тут не при делах, можно даже и не пытаться с ними мутить. Вся проблемка в разрушенной трансляции, и для того чтобы снять с такого дату нужно не только PC3k в последнем релизе иметь но еще и понимать что к чему именно у этих тварей. С ними многие старые идеи не работают, некоторые, на пример пересчет транслятора при абсолютно валидных дефект-листах смертельны для клиентских данных. И обязательно надо иметь для работы с этой карамелькой РАЗЛОЧЕНЫЙ контроллер 2060-800077, потому что просто
в этом случае до звезды дверка, работа со служебкой от простого переноса ROM в карамелях-чарджерах-палмерах не появляется.
Все контроллеры хрен те с каких пор у WD идут с наклеенной на терморезину пленкой! Они все такие, и нисколько не мешает это их работоспособности.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 14:08
Ну вот наконец то хоть один умный появился и сразу всё объяснил, что резинка не виновата.
Виноват транслятор и не разлоченный контроллер...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401A) Сдох контроллер аккумулятора-можно включить напрямую
jupiter140680
21 ноя 2018, 08:29
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 2TB DT01AСA200
Yurgen
24 дек 2017, 21:13
Yurgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate model SRDONF2 2tb
PETRSERGEEV60
03 окт 2018, 23:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55 HM55 57 и другие HDD более 2tb мод биоса
gmosin
22 апр 2022, 16:17
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG 2TB M.2 SSD PM9A1 PCIe NVME SSD MZVL22T0HBLB-00B00
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
miklik
12 апр 2024, 02:04
GhostAir Перейти к последнему сообщению
